саныч75
Rolsen RL-42D60D БП RHSM-S0015B, main PLYM01 E254667, пришел изначально с неисправностью - нет включения, выявлен дохлый стабик -LA2576-3.3 , замена, 2 минуты нормальной работы, вылетел вместе с процессором SVP-PX52-7252-LF - пробой по 3.3в . Произведена замена процессора, подобран стабик 3.3в из нескольких партий (- напруги на выходе почему-то разные от 3.2 до 4-х вольт), оказалось, что LA2576-3.3 не тянут нагрузку - падает до 2.3в. Установлен kd1084 (3pin, 3.3v, 5a) на радиаторе - сильно греется, но телек завелся, все работает.
По питанию 3.3в потребители - процессор, еще 3 стабика на 1.8в, они холодные.
Не хочется больше палить процессоры, что предпринять, как локализовать утечку тока, может прикрутить мощнее стабилизатор?
2.jpg 92.06 КБ Скачано: 770 раз(а)
B.B.
| саныч75 писал: | | По питанию 3.3в потребители - процессор, еще 3 стабика на 1.8в, они холодные. | Процессор, да, а каким боком стабилитроны на 1.8в являются потребителями?
Странно, что 2576 на 3А, а 1084 на 5А и греется. Ищи проблему. Кто-то ведь еще должен греться.
| саныч75 писал: | | Не хочется больше палить процессоры, что предпринять, | Поставь после стабилизатора 3.3в резистор на 10ом и за ним одноватный стабилитрон на 3.6в. |
vebs
Белгородец
Как то все мутно тут. Греется, значит, нагрузка в "опе". Второй проц замыкает? Завидная у тебя везучесть. После LA2576-3.3 никаких емкостей нет, напрямую проц?
Никогда не менял сгоревшую кадровую? Вспоминай почему она горит, и что однозначно с ней меняют. |
Rom-Zecs
можно еще белый светодиод, как индикатор  |
саныч75
| Стабики на 1.8 - это Q581=LD1086-1.8, Q582=AMC1117-1.8, Q382=AMC1117-1.8 |
vebs
Белгородец
| саныч75 писал: | | стабик 3.3в из нескольких партий (- напруги на выходе почему-то разные от 3.2 до 4-х вольт), | а если подумать, и емкость поставить-заменить. Читай внимательно посты. |
саныч75
| емкости - электролиты менял, глину сдул, но не всю еще |
vebs
Белгородец
последний пост | саныч75 писал: | | глину сдул, но не всю еще | Сдуй всю. Можешь сделать по другому. Отреж нагрузку от LA2576-3.3, повесь внешнюю, и перепроверь все свои купленные. Приятно удивишься, и уже отсеешь половина проблем. |
саныч75
| LA2576-3.3 подбирал на внешнем источнике с нагрузкой, обвязку делал как положено -индуктивность и диод шоттки,емкости, отсеял половину - большая напруга на выходе |
vebs
Белгородец
Закрывай телевизор и выдавай клиенту. Ступил я, забыв, что это - 1084 .| саныч75 писал: | Установлен 1084 (3pin, 3.3v, 5a) на радиаторе - сильно греется, но телек завелся, все работает.
| 1084 греется сам по себе, для него это нормальный режим. |
саныч75
| клиент невезучий, не знал я, что половина LA2576-3.3 дерьмо, ну и мне конечно работы больше |
vebs
Белгородец
| Постом выше писал, "твои опасения напрасны". |
