Автор | Сообщение |
mastak1972
Всех приветствую. Прикупил на дрова плазму PS51D451A3W
Состав:
Панель S50HW-YB07
Майн BN41-01632C BN41-01632 BN94-04884N тюнер BN40-00220A
Проц под радиатором, NTP-7411S, WT61P805, K4B1G1646G-BCH9 2шт
Питание BN44-00443B PB5-DY REV 1.3
Y-SUS LJ41-09423A LJ92-01760A LJ92-01764A REV R1.5
X-SUS LJ41-09422A, LJ92-01759A LJ92-01763A REV R1.3
Симптомы:
Реле шёлкает, на экране промелькивают горизонтальные цветные полосы, и тишина.Прозвонил игрек скан, оказалась дохлая одна из восьми AN16538A, пятая сверху. Сдул её, включил тел, изображение появилось, с горизонтальными полосами, из за отсутствия микры.
Обрадованный, нашёл донора, выпаял AN16538A, припаял на скан, проверил на сопли, воткул на телик, и чуда не произошло. Сдохли два транзистора RJP30H1 в Y-SUS. Снял блок, ещё раз просмотрел на сопли, не обнаружил. Прозвонил обвязку транзюков, вроде всё в норме. Снял с донора транзисторы, впаял, история повторилась.
Так как в плазмах не силён, прошу совета, стоит ли заказывать новый Y-SUS, вдруг AN16538A сгорела не спроста, и у меня неисправна панель? Как должен звонится шлейф с панели, и относительно чего звонить? Относительно земли он не звонится никак. |
JYRIJJ
Спец-агент
mastak1972,Цитата: | Прикупил на дрова плазму PS51D451A3W | Какую? правила читал?Цитата: | оказалась дохлая одна AN16538A Сдул её, включил тел, изображение появилось, с горизонтальными полосами, из за отсутствия микры. | И не одна! Цитата: | и у меня неисправна панель? | как определил,?
Цитата: | стоит ли заказывать новый Y-SUS, вдруг AN16538A сгорела не спроста | Конечно не спроста! замеры игрека где? |
mastak1972
Что, НЕ ОДНА? С той аэнкой, которую я сдул, телевизор вообще не запускался. БЕЗ НЕЁ запустился с черными полосками, именно по тем адресам, за которые она отвечает, остальное изо в порядке. Было. Какие сейчас могут бысть замеры с дохлыми транзюками? Если они утянули за собой драйвер, то смысл ремонтировать Y-SUS, и заказывать рассыпуху(драйвер, транзисторы и т.д.), если можно купить новый. Вопрос в том, как проверить панель на неисправность? |
JYRIJJ
Спец-агент
mastak1972,Цитата: | именно по тем адресам, за которые она отвечает, остальное изо в порядке. | сразу было написать как положенно!Цитата: | Вопрос в том, как проверить панель на неисправность? | а что с панелью? сам же написал что изо впорядке |
B.B.
mastak1972 писал: | Вопрос в том, как проверить панель на неисправность? | В автоном переведи матрицу. |
mastak1972
Изо было в порядке, с отпаянной аэнкой. А когда поставил с донора, то умер Y-SUS. Вдруг в панели мкнёт? А она с неисправным сустейном в автоном войдёт? |
vebs
Белгородец
Затратное дело ремонтировать эти плазмы. |
mastak1972
По наводке ребят из профильного форума нашёл группу битых ячеек. Панель под замену. Всем откликнувшимся большое спасибо. Тему можно закрывать. |
