LCD Philips 32pfl3606h/60 номинал стабилитрона ZD908
robocap
Сообщение #1 От 22/12/2013 20:10 цитата
Состав ssb 715g4609-m4b-000-005x
• MT5366CVGG System-On-Chip (SOC) TV Processor
• TDTK-G731D Tuner (DVB T/C, analogue)
• MT5135AE DVB T/C demodulator
• TMDS251PAGR HDMI Switch
• TPA6132A2RTER Earphone R/L output
• STA339BWTR Audio amplifier
• MAX17113ET Multi DC/DC
• MAX9668ETP GAMMA
• TPS65192RHDR Level shifter
Доброго времени суток.
В ж/к я мастер начинающий, поэтому не судите строго.
Пришёл телевизор после мастера, который с инвертора почему-то повытаскивал детали вторичной цепи 5v и исчез. Все детали по схеме я собрал, только не могу со стабилитроном разобраться zd 908. Подскажите, какие у него параметры? По схеме его номинал mtzj t-72.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 22/12/2013 23:19 цитата
А что там не понятного? Схема же есть.
robocap
Сообщение #3 От 27/12/2013 14:37 цитата
Инфа помогла, большое спасибо. Только причем тут мозги, ведь в моей схеме наминал стабилитрона указан не полностью.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 27/12/2013 16:07 цитата
robocap, так телевизор работает или как? Где отчет?
robocap
Сообщение #5 От 28/12/2013 10:43 цитата
Пока похвастать нечем, еще неходил.
