Nels
Если честно модель с лед подсветкой попалась впервые .
Сервис мануала найти не удалось , но во время поисков обнаружилось что шасси LA18 / Как это определяется так и не понятно ))).
Измерения были проделаны в теч нескольких секунд до ухода в защиту . БП ( на MP2C6120) изначально в дежурке выдает 12 и24 в , ну и дежурное напряжение 5.7в .После включения кнопки увеличиваются до 16 и 26 соответственно .
На основной плате 3,3 и 5в присутствуют .Питание ядра проца (MN2W50175C) 1,2в тоже есть .
Выкладываю фотки плат с обоих сторон для пополнения базы и для информации .
Матрица - VVX32F101G00
Сборка Малайзийская
Подозрения падают на плату инвертора лед подсветки TNPA5377 . Если кто может объясните плиз принцип ее работы . Напряжение 24 поступает на нее , но по моему на кондере С9517 (47мк160в ) должно быть больше , но там те же 24в .
TNP4G490.jpg 146.18 КБ Скачано: 727 раз(а)
TNPA5364.jpg 168.18 КБ Скачано: 660 раз(а)
TNPA5377.jpg 148.37 КБ Скачано: 631 раз(а)
Captain
| Nels писал: | | Если кто может объясните плиз принцип ее работы |
простой как 2 копейки. Повышающий импульсник накачивает конденсатор на 160В. Контролируются токи через стринги. Эти токи и есть стабилизация импульсника. Если нет тока в одном или нескольких стрингах - преобразователь в аварию, точно так же как обычный инвертор. Данный вид инвертора для ледов называется LD. Что в расшифровке? Наверное ЛедДрайвер.
Визуально (при включении) подсветка вспыхивает? |
Nels
| Captain писал: |
Нет не вспыхивает .Именно поэтому я первом делом стал подозревать на эту плату . Посмотрел что кондер стоит 47/160v, на нем ну никак не должно быть 24в . Пока значит пришли к выводу что нет повышенного напряжения .
Чип BD 8779EFV учавствует ли в этом ? Ни даташита ни более менее подходящей схемы нет на эту плату .
Где то есть более подробный фак по работе этих ЛД , желательно с схемами ? Несколько часов по нету шастаю , улова нет ))) |
Captain
Давно ничего на это нету. Ищи в лоб: схема подсветки LED телевизоров. По идее схем уже много показывали. Тут просто надо знать теорию.
Ну а кто еще рулит 2мя полевиками? Этот чип - все в одном.
Ты бы проверил, а есть ли напряжения управления на этом инверторе? Там минимум 2 сигнала должны пролетать: включение, диминг. Если разберешся, заблокируешь ответный сигнал готовности, и не дашь вывалиться телику в аварию. Все эти сигналы точь такие же как в обычном инверторе на лампах. |
102360
| Nels, Во-первых, исправь название модели. Во-вторых, посмотри, появляется ли на 3й ноге разъёма Р4 сигнал BL_ON. Если нет, копай майн. |
B.B.
| Цитата: | | Nels, Во-первых, исправь название модели. |
А что тут не так?| 102360 писал: | | Во-вторых, посмотри, появляется ли на 3й ноге разъёма Р4 сигнал BL_ON. |
| Nels писал: | | После включения кнопки увеличиваются до 16 и 26 соответственно . |
RAMMER
| Nels писал: | . Чип BD 8779EFV ... Ни даташита ни более менее подходящей схемы нет на эту плату .
| Nels для общего представления ... тябя должны заинтересовать 6-й (CS) и 7-й (OVP) вывод BD8779EF .
BD8779EF .rar 91.22 КБ Скачано: 683 раз(а)
Nels
Всем привет ! Спасибо за участие в теме .Итак с инвертором проблем нет . Сегодня в голову взбрело включить с отключенным шлейфом матрицы .Подсветка появилась .Ошибок никаких нет .Потом подключил основной шлейф и по очереди отсоединял нижние половинки .Получилось так что пол матрицы не работает ))) На фотке отметил без соединения этого шлейфа запуск нормальный
ДОБАВЛЕНО Январь 07 2014
RAMMER, Спасибо за схемку .Пригодится
102360, Чем тебе модель не угодила ? ))) Я же не виноват что производитель так назвал ))).
Что думаете коллеги ? Матрице хана или еще есть шанс ?
Vikont
Nels, я бы на твоём месте вскрыл матрицу и проверил на предмет попадания жидкости. Поверь мне,это 99,9%  |
Nels
| Vikont писал: | Nels, я бы на твоём месте вскрыл матрицу и проверил на предмет попадания жидкости. Поверь мне,это 99,9%  |
Больше всего не хотелось делать именно это ))
Но видно придется . |
Vikont
Nels, матрас разбирается легко,не ленись.  |
Nels
| Vikont писал: | Nels, матрас разбирается легко,не ленись.  |
Разобрал уже )) Вообще то мелкие следы попадания жидкости имеются .Да и хозяину телика позвонил , он говорит несколько дней назад дети вроде брызнули водой , но потом телик проработал 2-3 дня и он решил не обращаться к мастеру ))
Но на смой плате пока никаких окислений и замыканий я не обнаружил .Следы воды между стеклом и жестяным угольником .Завтра еще раз лупой проверю и соберу .Там видно будет . |
Captain
| Nels писал: | | Завтра еще раз лупой проверю и соберу |
почему надо говорить про тестер и измерения? У тебя 2 половинки, почти зеркальные. Что слева, что справа можно померить сопротивления и сравнить. Разве это сложно? |
Nels
| Captain писал: | | Nels писал: | | Завтра еще раз лупой проверю и соберу |
Конечно не сложно , просто вечер уже поздний был )) Более серьезных действий не хотелось делать . Завтра днем будут результаты  |
Nels
Не стерпел ))) на фотке расписано что к чему
Там на шлейфе какая то хрень , стрелкой показано. То ли кусочек припоя , то ли ржавчина . Из за нее сопротивление на чип кондерах 78ом . На рабочей стороне это сопротивление намного больше .
Кончиком щупа вырвал замыкание прошло . С утречка все проверю еще раз почищу и соберу
Nels
Телек запущен , но с небольшим дефектом .
Без слов на фотках все показано . Причиной была действительно вода . Респект Vikont!
Vikont
| Nels, таких и подобных ему аппаратов с нижним T-con уже много прошло,так что всегда первым делом особенно на панасах отсоединяю кабель LVDS,а после разбираю и просматриваю матрицу. |
Nels
| Vikont писал: | | Nels, таких и подобных ему аппаратов с нижним T-con уже много прошло,так что всегда первым делом особенно на панасах отсоединяю кабель LVDS,а после разбираю и просматриваю матрицу. |
Интересно почему они решили собирать с нижним т-коном ?Чем их не устраивает то что уже проверено временем ?))
Кстати а какова технология пайки или клейки того шлейфа ? Можно ли его заменить например с разбитой матрицы такой же марки ? |
