Иван Зенин
| Недописал "проверь заменой" |
Griner
| Иван, ТС утверждает, что инвертор работает принудительно. Потому и вопрос, к чему транс и пикушки? По модели тоже склоняюсь к трансу и пикушкам, но тогда он водит всех за нос. Нет никаких измерений БП, проца. Гадания на воде.... |
ahaaha
какой смысл водить за нос, инвертор работает однозначно.
2Иван Зенин цепь в норме, полпитания там , замена тоже не помогла ..Кстати, если в ребуте, должно быть постоянный опрос флешпамяти, осц. просматриваю, обращение происходит только при запуске .. |
Griner
Если инвертор работает однозначно, то при | ahaaha писал: |
После нажатия на вкл. сразу снимается stby , подсветка включается, высвечивается логотип, через сек. 5-10 изображение пропадает,... | обычно начинают с питания проца.
Слова | ahaaha писал: | | Остальные напряжения согласно мануалу. | абстрактные.
Решил его прошить, ..... ? Удачи! |
ahaaha
| да хочу прошить -, ищу .. |
Griner
| ahaaha писал: | | да хочу прошить -, ищу .. |
тогда немного коррекции
Не забудь отписаться в теме, уж очень интересен результат ....... |
ahaaha
считал содежимое 25PO5VP, с многократной верификацией, скорее всего флешка нормальная. Просмотрел осцилографом питания преобразователей 12 - 3.3 в, на 3V3 нормально, а вот после дросселя 5105 , на 3V3F шумы поболее (пробовал увеличить емкость конденсатора 2127 - ничего не дало ), правда 3V3F только поступает на линейный стаб. 1.2, а там на выходе нормальное питание. Просмотрел DETECT1 DETECT2 -ничего не просаживается . При очередной удачной загрузке успел снять лог , логи отличаются , как будто что то связано с аудио.
И оказывается , даже когда неудачно загружается , ( раньше не подключал антенну, поэтому не видел ), перед отключением экрана успевает настроиться на программу и появляется звук . ПРосмотрел по питанию аудио , тоже ничего не обнаружил .
udachno.txt 22.03 КБ Скачано: 395 раз(а)
37PFL8404H_original.txt 64 КБ Скачано: 414 раз(а)
Griner
Так а как же с прошивкой дело? Попробуй все же зашить его. Вдруг оживет!  |
ahaaha
| возвращаясь к начатой теме - при температурном охлаждении платы SSB начинает реагировать на пульт. Было подозрение на отвал проца, был поднят и посажен, не устранилась неисправность. Локально охлаждая обнаружил что проблема в нандфлеше NAND01GW3B2BN6F. При локальном его охлаждении телек нормально включается. Вопрос , можно ли его прочитав, записать новый ? |
Иван Зенин
ahaaha
| Если бы знал, то не спросил бы .. а проц . откуда знает где бедблоки ? |
Иван Зенин
| Когда шьётся через проц, он составляет таблицу бэдблоков и, согласно неё уже, льёт в нанд. Если клонировать программатором обычно ничего не выходит путного (не сойдутся контрольные суммы). Также, при замене нанды, необходимо прописать HDCP ключи, а это доступно только в головном СЦ Philips. |
ahaaha
| а какая аппаратура позволяет шить через проц ? загрузка ПО через юсб не является прошивкой нандфлеша ? |
Иван Зенин
| Для таких целей существует ComPair. Через USB заливается обновление (изменяемая часть ПО). |
