Автор | Сообщение |
paveell
Схема http://archive.espec.ws/files/PHILIPS%20chassis%20tpm6.1e.pdf
Состав ssb 715g4609-m4b-000-005x :
• MT5366CVGG System-On-Chip (SOC) TV Processor
• TDTK-G731D Tuner (DVB T/C, analogue)
• MT5135AE DVB T/C demodulator
• TMDS251PAGR HDMI Switch
• TPA6132A2RTER Earphone R/L output
• STA339BWTR Audio amplifier
• MAX17113ET Multi DC/DC
• MAX9668ETP GAMMA
• TPS65192RHDR Level shifter
матрица: LC420WUY(SC)(B2)
Купили под восстановление в сервисный центр (ремонт ноутбуков).
При включении наблюдается вот такая вот картинка:
Напряжения на БП в норме 24\12\5\ все в наличии.
В планах:
1. Снять оба шлейфа и поменять местами (исключить шлейф из возможных вариантов проблемы)
2. Подсвистывает БП (хочу поменять емкости в первичке, пусть даже в рамках профилактики)
3. Разобраться с напряжениями на SSB (к сожалению опыта в ремонте ТВ пока не имеется, так что пока все не моментально происходит)
4. Получить совет от форумчан, вдруг неисправность уже встречалась и имеет типовой характер неисправности в данной модели. (поиск ничего не дал
![](files/1111_224.jpg)
![](files/2222_153.jpg)
![](files/3333_683.jpg)
edin
paveell, Смотри планkи матрицы на предмет попадания влаги на них,замерь все напруги на kонтрольных точkах планоk. |
paveell
Проверил шлейфа, они в норме. Поменял емкости в первичке БП, свист почти пропал (стал намного меньше).
edin писал: | paveell, Смотри планkи матрицы на предмет попадания влаги на них,замерь все напруги на kонтрольных точkах планоk. |
Сейчас проверю и сделаю замеры! спс |
paveell
На левой планке имеем следующее:
На правой планке (при подключении шлейфа) эти напряжения с контрольных точек полностью пропадают.
ИЗО становится как на самой первой фотке. При отключении правой планки, напряжения воcстанавливаются и ИЗО становится 50\50.
Обвязку на правой планке прозвонил, на кондерах кз нет, сопротивления в норме, окислений нет.
Судя по дорожкам напряжения на правой и левой планке запаралелены.
________________________________________________________
(Простите! А как сделать картинки немного поменьше?) а то выбиваются в размере за рамки.) |
vebs
Белгородец
paveell писал: |
(Простите! А как сделать картинки немного поменьше?) | например в XnView |
paveell
Иван Зенин
paveell писал: | Вот похожая тема |
Вообще не похожий случай, там нет половины нормального изо.
Сравни сопротивление на массу по Vgl на обеих планках. |
paveell
Сопротивления на массу проверил на обоих планках сразу после подкидывания шлейфов. Никаких значимых отклонений не заметил, сперва тоже думал что на правой планке подкорачивает где то, но нет все в норме на планке. Вечером скину замеры для наглядности. Сегодня кстати приедет такой же ТВ с разбитой матрицей. Нашли за 2500р. подкину плату SSB. По результатам сразу отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 10:06
Кстати заметил один момент. Если подключить оба шлейфа, включить тв, дождаться когда на матрице повылазит всяка "хрень" и слегка придавить радиатор (под которым проц) то ИЗО меняется, не могу сказать что в лучшую сторону, но появляются полосы разной ширины, и прочая бяка. Попробовать перекатать проц? Шаг там большой, проблем не составит, как они к нагреву относятся? Все стандартно? |
B.B.
paveell писал: | Попробовать перекатать проц? | Сначала подстыкуй другой SSB. а потом видно будет. Похоже, что и до матрицы дойдем. |
Иван Зенин
Значит не питание подкорачивает, а какой-нибудь управляющий импульс. |
paveell
Иван Зенин писал: | Значит не питание подкорачивает, а какой-нибудь управляющий импульс. |
Сегодня подкинул SSB, ситуация не изменилась. Снял металлическую рамку вокруг матрицы и обнаружил в верхнем правом углу трещину в матрице, она поползла полумесяцем и осталась под рамкой. Так не видно даже что битая
В остатке имеем 2 рабочие SSB и БП.
Спасибо огромное всем кто откликнулся! Всех Вам благ! Надеюсь на Вашу помощь и в дальнейшем! |
