LCD Philips 37PFL8404H/60 не запускается
На страницу Пред.  1, 2
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #21 От 13/01/2014 20:07 цитата
Недописал "проверь заменой"
Griner
Сообщение #22 От 14/01/2014 08:19 цитата
Иван, ТС утверждает, что инвертор работает принудительно. Потому и вопрос, к чему транс и пикушки? По модели тоже склоняюсь к трансу и пикушкам, но тогда он водит всех за нос. Нет никаких измерений БП, проца. Гадания на воде....
ahaaha
Сообщение #23 От 14/01/2014 10:59 цитата
какой смысл водить за нос, инвертор работает однозначно.
2Иван Зенин цепь в норме, полпитания там , замена тоже не помогла ..Кстати, если в ребуте, должно быть постоянный опрос флешпамяти, осц. просматриваю, обращение происходит только при запуске ..
Griner
Сообщение #24 От 14/01/2014 12:25 цитата
Если инвертор работает однозначно, то при
ahaaha писал:
После нажатия на вкл. сразу снимается stby , подсветка включается, высвечивается логотип, через сек. 5-10 изображение пропадает,...
обычно начинают с питания проца.
Слова
ahaaha писал:
Остальные напряжения согласно мануалу.
абстрактные.
Решил его прошить, ..... ? Удачи!
ahaaha
Сообщение #25 От 14/01/2014 13:36 цитата
да хочу прошить -, ищу ..
Griner
Сообщение #26 От 14/01/2014 15:20 цитата
ahaaha писал:
тогда немного коррекции
Не забудь отписаться в теме, уж очень интересен результат .......
ahaaha
Сообщение #27 От 16/01/2014 16:27 цитата
считал содежимое 25PO5VP, с многократной верификацией, скорее всего флешка нормальная. Просмотрел осцилографом питания преобразователей 12 - 3.3 в, на 3V3 нормально, а вот после дросселя 5105 , на 3V3F шумы поболее (пробовал увеличить емкость конденсатора 2127 - ничего не дало ), правда 3V3F только поступает на линейный стаб. 1.2, а там на выходе нормальное питание. Просмотрел DETECT1 DETECT2 -ничего не просаживается . При очередной удачной загрузке успел снять лог , логи отличаются , как будто что то связано с аудио.
И оказывается , даже когда неудачно загружается , ( раньше не подключал антенну, поэтому не видел ), перед отключением экрана успевает настроиться на программу и появляется звук . ПРосмотрел по питанию аудио , тоже ничего не обнаружил .
  udachno.txt  22.03 КБ  Скачано: 419 раз(а)
  37PFL8404H_original.txt  64 КБ  Скачано: 418 раз(а)
Griner
Сообщение #28 От 16/01/2014 20:07 цитата
Так а как же с прошивкой дело? подмигивание Попробуй все же зашить его. Вдруг оживет! классно!
ahaaha
Сообщение #29 От 17/02/2014 22:10 цитата
возвращаясь к начатой теме - при температурном охлаждении платы SSB начинает реагировать на пульт. Было подозрение на отвал проца, был поднят и посажен, не устранилась неисправность. Локально охлаждая обнаружил что проблема в нандфлеше NAND01GW3B2BN6F. При локальном его охлаждении телек нормально включается. Вопрос , можно ли его прочитав, записать новый ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #30 От 17/02/2014 22:19 цитата
А как обойдёшь бэдблоки?
ahaaha
Сообщение #31 От 17/02/2014 22:22 цитата
Если бы знал, то не спросил бы .. а проц . откуда знает где бедблоки ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #32 От 17/02/2014 22:31 цитата
Когда шьётся через проц, он составляет таблицу бэдблоков и, согласно неё уже, льёт в нанд. Если клонировать программатором обычно ничего не выходит путного (не сойдутся контрольные суммы). Также, при замене нанды, необходимо прописать HDCP ключи, а это доступно только в головном СЦ Philips.
ahaaha
Сообщение #33 От 17/02/2014 22:35 цитата
а какая аппаратура позволяет шить через проц ? загрузка ПО через юсб не является прошивкой нандфлеша ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #34 От 17/02/2014 22:42 цитата
Для таких целей существует ComPair. Через USB заливается обновление (изменяемая часть ПО).
CAT
