LCD Samsung LA40A450C1V меняется изображение
dk5656
dk5656
Сообщение #1 От 17/06/2014 19:59 цитата
Main: BN41-00984A,
Блок питания: BN44-00197B,
T-CON: T400XW01 V5
При включении появляется нормальное изображение, через 5-30 секунд меняется на сильно малоконтрастное. В режиме теста неисправность остается. То есть MAIN в порядке. Режимы по питанию соответствуют информации
с http://remont-aud.net/forum/78-12714-6#180725. Только пина Vcom нету есть Vcom_2 - 6,58v
Подкинуть плату Тсона нет возможности. Плату на стекле пока не открывал.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 19:08
Вот фото сначала и потом
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 19:14
Напруги вроде в норме
AVDD - 15,74V
AVDD_F - 15,74V
VGL - минус 6,18V
VGH - 27,2V
VGHC - 25,98V
VCOM_2 - 6,58V
VGMAREF - 14,63V
AGMODEN - 3,3V
COMf2 - 6,56
до
после
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 17/06/2014 20:40 цитата
Гамма как поживает?Напряжения сняты при неисправности.Тему читал?Так где сверял напряжения текона,
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 17/06/2014 20:53 цитата
dk5656, используй диагностический палец.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 17/06/2014 21:20 цитата
Иван Зенин,Это как?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 17/06/2014 21:26 цитата
Температура гаммакорректора.
dk5656
dk5656
Сообщение #6 От 18/06/2014 07:56 цитата
Я уже старый пень, и температурный датчик (палец) применяю давно, но в данном случае Микра чуть теплая.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 18/06/2014 08:00 цитата
В таком случае сравнивай (по даташиту) разницу между входами и выходами по напряжению.
dk5656
dk5656
Сообщение #8 От 18/06/2014 10:50 цитата
Есть пара подозрений, но без внутренней структуры трудно понять
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 09:51
Например Li-Lo, Bi-Bo
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 18/06/2014 11:10 цитата
Ну, да , а еще Ki-Ko, причем на выходе больше, чем на входе, и т.д. Или намерил так? Меняй гамму.
P.S. по твоим измерениям что-то очень неправильное. Уверен в цифрах?
dk5656
dk5656
Сообщение #10 От 18/06/2014 11:34 цитата
Мерял очень тщательно. Буду искать микру
Вызывает вопрос, почему сначала картинка нормальная? Надо попробывать поймать изменения режимов. голливудская улыбка
Так как микры пока нет смех
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 18/06/2014 11:51 цитата
dk5656 писал:
Очень часто именно так и бывает, почему и спрашивают про нагрев. Попробуй нагреть ее паяльником перед включением и сравнить.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #12 От 18/06/2014 11:52 цитата
Что возможно дефект проявляется при работе.Так-же не исключаю питания логики панели(TFet)
Для уверенности сменить на заведомо новую,статистика чаше гамма уходит на покой.
dk5656
dk5656
Сообщение #13 От 19/06/2014 07:45 цитата
Да, коллеги. Прошу некоторое время на поиск и замену микросхемы.
dk5656
dk5656
Сообщение #14 От 05/07/2014 20:22 цитата
Да, конечно спасибо в карман не положишь, а благодарность в стопочку не нальешь, но хочу от чистого сердца поблагодарить всех участников. Пришла микра, заменил, работает. Еще раз спасибо!
