Ihor S
LG 37LK430
Power EAX61134201/16
Main Board-EAX64272802(0)
Cpu - XD Engine LGE2111-T8
SPI Flash - 25L8006
Sd Ram - H5TQ1G63DFR
Tuner - TDSS-G101D
Audio amp - NTP7400L
Panel - LC370WUE
Телевизор включается, заставка с часами --/-- и .выключается ,через несколько сек. включается и так до бесконечности.
Проверил все питания. Заменил ic 104 24с256 на новую ,телевизор включился ,сделал настройки, все прекрасно работает ,но только до отключения от сети.Дальше все повторяется . |
Иван Зенин
| Ihor S писал: | | Проверил все питания |
Выкладывай сюда. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ihor S, | Цитата: | | Заменил ic 104 24с256 на новую ,телевизор включился ,сделал настройки, все прекрасно работает ,но только до отключения от сети.Дальше все повторяется . |
А с дежурки? |
Ihor S
С дежурки включается нормально .
Напряжения БП.
3,5v--3,48v
12v---12.2v
20v-- 20.4
на сетевом 389v |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ihor S, | Цитата: | | Заменил ic 104 24с256 на новую |
Может попробовать поставить другую память? |
Ihor S
| Подкинул другую,затирал ту ,что была установлена результата нет. |
Ihor S
| Обновил прошивку с флешки на_V03.01.47 ,ничего не изменилось |
Юрий 72
| Попробуй резистор 270 Ом на питание памяти, чтоб быстрей напряжение падало. |
Ihor S
B.B.
| Юрий 72 писал: | | Попробуй резистор 270 Ом на питание памяти, чтоб быстрей напряжение падало. | В какой из схем ты видел установку такого резистора?
Ihor S, что с шиной сброса в момент включения? |
Ihor S
Шина сброса. это Reset ? reset поднимается 3.3в.Опыта нехватает для поиска таких неисправностей.Подключился через терминал ,
Прошу спецов посмотреть,что он хочет .
Log.txt 634 Байт Скачано: 642 раз(а)
Иван Зенин
| Он ждёт, пока ему по шине все ответят, кого он знает (после прописывания в еепром). |
Ihor S
Как узнать кто не отвечает ? Лог был снят с прописаной еепром ,в состоянии перезапуска.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 11:06
Вот лог с чистой еепром в рабочем состоянии и прописаная еепром после отключения.
24c256.rar 439 Байт Скачано: 493 раз(а)
Log2.txt 758 Байт Скачано: 556 раз(а)
Ihor S
