Ingh
| Иван, прости-соврал не спецом. Без транзистора я включал, а вот пробитый резюк не менял. Там маленький ребёнок. Сильно орёт и отвлекает. Завтра попробую резюк воткнуть и гляну. Сегодня уговорил клиента завтра отдать плату на денёк, под расписку. Иностранец, что с него взять.))))) Я отпишусь о результатах завтра, правда уже вечером. Питание VS пока занижать не буду. Если не запустится, то занижу. Тоже пятиватником занижать? |
Иван Зенин
| Нет, там подстроечник есть, подписан "Vs". |
Ingh
| Я думал о нём. Вспомнил, что видел там подстроечники-два. Спасибо за советы Иван. Отпишусь по результатам, как указал ранее. Я вместо сгоревшего родного транзистора FQD16N25C, воткнул IRFP244,-БЛИЗКИЙ АНАЛОГ. Разница у них в сопротивлениисток-исток по встроенному диоду. FQD на прозвонке этих ног давал 54 ома-новый, в магазине замерял, тока корпус дпак был. А IRFP тоже со встроенным диодом но сопротивление 508om. Но я не думаю, что это стало бы причиной перегорания резюка и самого полевика. |
Ingh
| Да Иван. Без полевика работает. Так почему он летит тогда? По напруге так должен держать. Что его вышибает непонятно. |
Иван Зенин
| Ну ты же на затворе режимы не померил... |
B.B.
| Иван Зенин писал: | | Ну ты же на затворе режимы не померил... | Сейчас последует вопрос - "А какое должно быть?"
Ingh, время идет, а матчасть не изучаешь. Да и телики не по твоим силам берешь в ремонт. |
Ingh
замерял. На затворе 0В. На стоке начинает со 158В и набирает. Достигает 212-215В и уходит в защиту.
Виктор Васильевич. Не верное предположение. Я знаю, сколько и где должно быть. |
Иван Зенин
| А по стикеру на панели сколько Vs должно быть? В момент, когда уходит в защиту, что на затворе? |
Ingh
В момент защиты тоже 0В. По стикеру на VS 103-108V. У меня перебор. На 115-в защиту. Резюком не убавляется.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 20:27
Плату сегодня так и не дал. Передумал видете ли. Говорит делай тут. |
B.B.
| Ingh писал: | | Я знаю, сколько и где должно быть. |
Не все так плохо, как оказывается. Так сколько должно быть на затворе вольт?  |
Rom-Zecs
| А он горячий как сдохнет? |
Ingh
любое но не более 15В.
Нет не горячий. Его вышибает почти мгновенно по сток-исток. Он просто не успевает нагреваться. |
Иван Зенин
| Ingh писал: | | По стикеру на VS 103-108V. У меня перебор. На 115-в защиту. Резюком не убавляется |
Наверно имел ввиду 203-208V. Если не регулируется, то БП не доделал. |
Ingh
B.B.
| Ingh писал: | | Его вышибает почти мгновенно по сток-исток. | Затвор оторванный от внешних цепей. |
Ingh
| Виктор Васильевич, вот и именнто, что не оторван. Ощущение, что с самой шимки нет сигнала. Цепь прозванивал-элементы все живы от затвора до шим. Сегодня сам хозяин звонил по этому телу и дал добро взять блок на стол. Теперь будет возможность копнуть глубже. Заодно проверю подстроечник по VS. Возможно тоже подгорел, раз не уменишает напругу на VS. Кстати после пары вкоючений без транзистора он сначала работал, а потом тоже стал отключаться, как при оборванном резюке. Думаю для совести заменить литы и диодную сборку перед ними. А то наростающее VS меня беспокоит. |
