LCD LG 42LX6500-ZD сообщение на эране - нет сигнала с HDMI
mitrillka
Сообщение #1 От 22/08/2014 10:07 цитата
Добрый день!
Данные больного
Модель: LG 42LX6500-ZD.ARUWLJU
Шасси: LD03R
Main (главная плата): EAX62116802, партия EBT61136803
SMPS (блок питания) - YP42LPBD, партия EAY60803203
TCON - LC420EUS-SCA1
Матрица - светодиодная 42 дюйма (модель допишу)
Признаки болезни:
При подключении внешних устройств к телевизору через HDMI разъемы определяется активный порт, но выдается сообщение, что сигнал отсутствует. Устройства подключались разные и заведомо исправные. Через остальные интерфейсы, а именно: USB, Scart, AV сигнал приходит, определяется и нареканий не имеет.
Со всех четырех HDMI разъемов сигнал идет на микросхему TDA19997 HL/C1, питание на контактах, согласно схемы, присутствует и необходимого номинала. В момент переключения кабелей видно, что процессор и микросхема обмениваются какими-то сигналами, но реакции никакой нет. Все вроде бы должно работать, но, к сожалению, все наоборот.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, то как можно ее решить кроме замены главной платы в принципе?
P.S. готов приобрести SSB плату на данную модель, если это единственный выход.
Заранее всем благодарен.
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 22/08/2014 19:28 цитата
mitrillka, Нагорячую включали\выключали(передергивали) кабеля.
mitrillka
Сообщение #3 От 25/08/2014 08:25 цитата
Изображение пропало в момент просмотра женой сериала. Одновременно было задействовано два порта HDMI из четырех - ресирвер и детская приставка PS3. Сигнал после этого не шел уже с обоих портов (сообщение на экране "Нет сигнала"). Да, после этого "на горячую" проверял оставшиеся два порта - итог тот же. Переключение кабелей причиной возникновения неисправности быть не могло.
serg63
serg63
Сообщение #4 От 25/08/2014 10:03 цитата
mitrillka писал:
Это,как раз,и есть основная причина возникновения неисправностей HDMI входов.
mitrillka
Сообщение #5 От 25/08/2014 10:06 цитата
Так объяснял же, что неисправность возникла "До того как", а не "После".
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 25/08/2014 14:03 цитата
Суть вопроса не понятна. Требуется благословление на замену микросхемы?
serg63
serg63
Сообщение #7 От 25/08/2014 15:52 цитата
Боюсь у него ничего не выйдет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 25/08/2014 16:13 цитата
mitrillka писал:
Похоже, что для тебя это единственный выход. Подача заявок здесь.
Можно конечно и мастера пригласить. Дешевле выйдет. ИМХО.
KTR
