yaudaff
Здравствуйте уважаемые.
Samsung UE40D6510WS с неисправностью - изображение прыгает по вертикали, не стабильно
Код модели: UE40D6510WSXRU
Матрас: LTJ400HV02-V
Майн: BN41-01587
Текон: LSJ400HV01-S
Питалово: BN44-00427A
Проверено все питание с БП в норме.
если отбросить левый шлейф с текона на матрицу то на правой половине изо в норме если отбросить правый шлейф то левой половине изо нет есть только маленькая полоска в низу ряби.
склоняюсь на проблемы с матрицей , но не исключаю текон.
ТВ не так часто бывают в ремонте поэтому прошу более опытных коллег направить в правильное русло
IMG_20140925_173440.jpg 200.38 КБ Скачано: 2170 раз(а)
IMG_20140925_173419.jpg 217.66 КБ Скачано: 1851 раз(а)
B.B.
| yaudaff писал: | | но не исключаю текон. | А почему же нет замеров с него? |
Santei
yaudaff
про измерения на теконе я бы с радостью не нет схемы и я не знаю что должно быть .
Менять матрицу накладно очень, хочется победить эту,
Спасибо за ссылку внимательно изучил.
Думаю что как и у многих в той теме у меня частичный обрыв сигналов на стекле .
Спецы подскажите есть ли у этого стекла боковые драйверы ? разбирать чтобы посмотреть есть или нет не сильно хочется |
B.B.
yaudaff, толку с той схемы, когда ты занялся не своим делом.
Ты пробуй восстановить убитую матрицу и нам сюда выложишь результаты своих экспериментов. |
Santei
| Разобрать всё же придётся и фотки выложить не забудь. |
yaudaff
| Santei писал: | | Разобрать всё же придётся и фотки выложить не забудь. |
Спасибо за поддержку , разобрал к сожалению боковых драйверов нету они все находятся на 6 ти шлейфах
IMG_20140926_155503.jpg 110.67 КБ Скачано: 2240 раз(а)
Captain
| yaudaff писал: | | к сожалению боковых драйверов нету они все находятся на 6 ти шлейфах |
купи новый телик, если специалиста вызвать жаба давит.  |
Santei
| Captain, Судя по фоткам,да.... |
yaudaff
| Captain писал: | | yaudaff писал: | | к сожалению боковых драйверов нету они все находятся на 6 ти шлейфах |
дак все мы когда то начинали , я специализируюсь на ремонте ноутбуков и телефонов итд и в их поломках у меня нет вопросов , а вот с матрицами не так часто сталкиваюсь.
тем более это теперь мой ТВ почему бы не попытаться, руки вроде не кривые |
don.fred
zmej
эта панель не ремонтируется 100 процентов
tv SONY
матрица LTA400HM19 боковых драйверов нет ,t-con находится на планке матрицы
дефект через 10-15 минут как на картинке выше у автора |
UA3DLD
А у меня то-же точно такой же дефект.
Но когда включаешь 3D, то не дрожит.
Правда картинка менее контрастная.
Наверно все таки не матрица.
Жалко выкидывать. |
Rom-Zecs
| Там же 2 шлейфа? Вывод должен напроситься сам |
yaudaff
Спасибо , прочитал 4 раза, прочитаю еще 2 раза.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 09:56
| Rom-Zecs писал: | | Там же 2 шлейфа? Вывод должен напроситься сам |
вы имеете ввиду от платы текона к матрице то да
как и писал в теме если отбросить красный шлейф с текона на матрицу то на правой половине изо в норме если отбросить зеленый шлейф то левой половине изо нет есть только маленькая полоска в низу ряби.
так какой вывод у вас напрашивается ?
| IMG_20140928_115057.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
284.67 КБ |
| Просмотрено: |
1366 раз(а) |
Иван Зенин
| Панель, при ясном уме и прямых руках, лечится на раз. Так что ищи толкового спеца и сэкономишь деньги на покупке нового телевизора. |
Rom-Zecs
| yaudaff писал: |
так какой вывод у вас напрашивается ? |
у нас напрашивается вывод локализовать косяк, вторая подсказка, они же одинаковые? |
yaudaff
Спасибо этой теме !
Аппарат починил полностью не каких полос и артефактов.
Спасибо всем кто помог и подсказал , главное иметь голову и руки, а теперь ближе к сути решения проблемы.
на не рабочий части матрицы были найдены контакты идущие на стекло (это крайний шлейф).
Резать ничего не стал тк видно в цепи проще выпаять элементы .
после разрыва цепей SKV1,SKV2,SKV3,SKVB1,SKVB2,SKVB3
изо нормализовалась но появилась тоненькая черная полоса в верхней части экрана , после соединения SKV1-SKVB1,SKV2-SKVB2,SKV3-SKVB3. со стороны стекла полоса исчезла.
IMG_20140928_142012.jpg 154.7 КБ Скачано: 7230 раз(а)
IMG_20140928_142154.jpg 130.16 КБ Скачано: 5129 раз(а)
