LCD LG 26LB76-ZF - не реагирует на кнопки
На страницу Пред.  1, 2
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #21 От 01/11/2014 18:46 цитата
kobzon, как там дела с полуторавольтовой батарейкой? подшучивать, дразнить
kobzon
Сообщение #22 От 01/11/2014 19:21 цитата
Пока еще не попробовал.
Спасибо за подсказку,батарейка это будет проще всего улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #23 От 01/11/2014 22:45 цитата
kobzon писал:
Вряд ли - что вы имеете в виду?
"посмотреть порядок на ее.портах на проце" - вообще ничего не понял...
Что непонятного? Первое - ответ на твой последний вопрос, второе - посмотреть в порядке ли режимы на портах клавиатуры на процессоре. Можно и порт IR проверить, чтоб не сомневаться.
kobzon
Сообщение #24 От 07/11/2014 00:19 цитата
Проблема решена - снял EEPROM которая работает
совместно с процессором Genius FLI8548H-LF
(24LC256), в программаторе забил её FF,поставил
на место.
Включаю в сеть - горит красный индикатор.
С пульта включаю кнопкой ВКЛ - загорается зеленый
индикатор,мигает шесть раз и ... появляется белый
растр с шумами и меню на нем.
Всё настроилось,всё работает.
Спасибо всем,тему можно закрыть.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 От 07/11/2014 08:14 цитата
iv-9 писал:
kobzon, можешь подкинуть FF. Должна без проблем прописаться при первом включении в сеть, если с мозгами ТВ порядок.
Неделю назад была подсказка. Не своим делом занимаешься. бяка
kobzon
Сообщение #26 От 07/11/2014 13:02 цитата
Я ремонтом занимаюсь когда есть время,не профессионально,
чиню только свою технику.
Вопрос по технике - почему в EEprom с поврежденной прошивкой
процессор не может переписать правильные данные из Flash ,
а если поставить чистую - переписывает?
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #27 От 07/11/2014 13:54 цитата
В EEprom могут быть битые ячейки.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #28 От 07/11/2014 16:29 цитата
Процессор не понимает, повреждена прошивка или нет. Прописывает, когда её нет совсем (FF).
kobzon
Сообщение #29 От 07/11/2014 19:37 цитата
А это во всех современных телевизорах так ?
Можно в принципе не искать прошивку,а просто поставить чистую
EEprom ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #30 От 07/11/2014 19:40 цитата
Далеко не во всех.
kobzon
Сообщение #31 От 07/11/2014 19:44 цитата
Если связка процессор + флеш + еепром - это может
говорить о том, что удастся запустить методом чистой
EEprom ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #32 От 07/11/2014 19:47 цитата
Ага, попробуй так запустить любой Sony или Panasonic.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #33 От 07/11/2014 19:53 цитата
kobzon, Не во всех.
kobzon
Сообщение #34 От 08/11/2014 14:53 цитата
А по какой причине так часто происходит
повреждение прошивки в EEprom ?
Две самые распространенные неисправности -
вспухли электролиты и слетела прошивка..
AOC
