Jeday
Схемы не нашел, нужны номиналы smd резисторов в блоке питания R304, R302, R305, R303. Маркировка бп tv3206-zc02-01(a).
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 15:14
На сайте remont-aud.net есть схема бп, но там сервер не доступен. |
Borek
Jeday, твоё?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 21:43
С тебя в качестве благодарности фото ТВ для Базы |
Jeday
Моё!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 16:23
Попробую наделать фоток. И ещё,может кому пригодится не знаю, там шим стоит я ставлю SG6848 идеально подходит.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 16:33
R304 не видно из-за силикона R303 похоже 1кОм. |
Borek
| Цитата: | | R304 не видно из-за силикона |
Фото из интернета.
Учись пользоваться сам!!! |
Jeday
| Я забивал и модель телевизора и блока питания и никак. Хоть на этом спасибо! Если всё получится я здесь напишу о результате. |
Jeday
| Запустил телевизор! R302 и R305 22Ома, R303 1 кОм, R304 680 Ом, шим SG6848, транзисторы Q10 поставил BC847C (1F) Q11 BC857C (3F). |
RAMMER
| Jeday писал: | | Схемы не нашел, нужны номиналы smd резисторов в блоке питания R304, R302, R305, R303. Маркировка бп tv3206-zc02-01(a). |
denisasss
| Люди добрые нужен немного другой кусок схемы в частности интересует та часть в районе C503 и JM8 |
semvictor
denisasss,
9.jpg 162.26 КБ Скачано: 1556 раз(а)
RAMMER
denisasss
| Огромное великодушное человеческое спасибо! |
