alrin
телевизор BEKO LS2610S не включается . Блок питания не выдаёт +24Вольта. +12Вольт есть. БП собран на ICE1QS01
На 8 ноге ICE1QS01 11 Вольт присутствует . Эта микросхема начинает работать при питании больше 14 Вольт. Это напряжение формируется по цепи: 220В - конденсатор C903 - перемычка J902 - диод D905 - резистор R917 300 Ом - 8 нога мс IC900. После диода стоит конденсатор 68,0*50 В --сглаживает пульсации.
Замена конденсатора 68,0*50 В ничего не дала, а вот уменьшение резистора R917 до 100 Ом принесла пользу и телик ожил!
Теперь На 8 ноге мс IC900 ICE1QS01 стало 15 Вольт. Схему включения ICE1QS01 прилагаю.
Vikont
alrin, если хочешь поделиться,то следует указывать позиционные номера деталей,согласно схемы.  |
Вадим Дашиев
| alrin писал: | | а вот уменьшение резистора до 100 Ом принесла пользу и телик ожил! |
А как питатель раньше работал? или сопротивление было больше 300 ом? |
B.B.
alrin
Исправил и фото прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2014 18:01
Вадим Дашиев, Резистор R917 изначально и был на 300 Ом. Только с помощью осциллографа
я увидел пульсации на 8 ноге IC900 а на другой стороне резистора их не было. Решил поменять и помогло!
ДОБАВЛЕНО 16/11/2014 18:09
B.B., Замечания исправил, а вот перенести чего то не получается.
z1j.194-06.jpg 148.51 КБ Скачано: 831 раз(а)
RAMMER
| alrin писал: | | Резистор R917 изначально и был на 300 Ом. | alrin, кому ты тут лапшу вешаешь , открой схему БП и посмотри внимательно какие и где стоят сопротивления .
alrin
RAMMER, На резисторе R917 было написано 301.
в точке tp49 было хорошее напряжение, а в точке tp48 большие пульсации напряжения.
Видимо, не всегда соответствует реальность со схемой. |
B.B.
| alrin, это был очевидно 30ти омный резистор. 300ом как и 100ом многова-то. ИМХО. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| alrin писал: | | RAMMER, На резисторе R917 было написано 301. |
А если перевернуть и почитать, то 10Е  |
