LCD Philips 37PFL4606/58 - не запускается дежурка
gas_2012
Сообщение #1 От 10/11/2014 19:40 цитата
PHILIPS 37PFL4606/58 Шаси TPM7.1E , Майн: 71564481-M02-000-005X, Плата инвертора 715G4546-P03-H20-003E, 24C128WI Матрица LC370WUY, Тюнер ENV57U09D5F, трансформатор LCD TMS95304CT, дежурка TOP264VG. После нескольких минут работы отключается. Напряжения 5, 12, 24 v в норме. Сильно грелась дежурка.Включил плату инвертора без майна, дежурка 4,7 и также сильно греется ТОР, Сегодня приехал новый. Поставил - дежурка не запускается (ТОР также сильно греется). Вернул старый - дежурка не запускается (ТОР также сильно греется). Литы все заменил на новые. Стабилитроны и диод, 431А проверил заменой, оптопару заменил. Напряжение питания на ТОРе 1.3В. Q906.Q913 выпаял и проверил целые. Не могу понять чего ему не хватает для работы.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 10/11/2014 19:54 цитата
gas_2012 писал:
"Новый" - это кто?
gas_2012
Сообщение #3 От 10/11/2014 20:06 цитата
TOP264VG
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 10/11/2014 20:18 цитата
Странно, обычно замена решала проблему...Проверь ТПИ.
gas_2012
Сообщение #5 От 10/11/2014 20:43 цитата
Меня смутило, что на плате нет R965, ZD912. Судя по схеме это цепь первоначальной подачи напряжения питания на ТОР. Но плата без этих элементов работала. Я подставлял резистор и стабилитрон соответственно схеме. Изменений никаких.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2014 21:48
Как часто попадаются заведомо неисправные ТОР264VG
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 10/11/2014 20:55 цитата
Мне не попадались. Поменял с десяток.
gas_2012
Сообщение #7 От 10/11/2014 22:32 цитата
Я в шоке. Поставил снова новую микросхему, включаю 4,7В. Подключаю майн 5.0В. Включаю ТВ тоже что и было напруги норма. работает несколько минут и вырубается. От чего может так грется ТОР. По даташиту она работает до 150 градусов. Неужели в таком режиме работает. Но она и в дежурном режиме так же греется. У нее есть пятак под радиатор. Может к ней радиатор поцепить
.Иван Зенин
Они в тебя тоже кипели. Какой температурный режим.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 10/11/2014 22:42 цитата
На 6 ноге (Drain) D915 не течет? И как вся цепочка (D915, C945, ZD914)?
Греться может из-за хренового сердечника ТПИ.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 11/11/2014 07:30 цитата
gas_2012 писал:
Не больше 50 градусов.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 07:32
Где ты их заказывал?
gilan
Сообщение #10 От 11/11/2014 08:31 цитата
gas_2012, демпферную цепь проверял?
gas_2012
Сообщение #11 От 11/11/2014 13:29 цитата
D915, C945 подставил с цепи 24В, DZ914 новый результат тот же. Микросхему заказывал через магазин радиодеталей не знаю с какого они сайта брали.
gas_2012
Сообщение #12 От 11/11/2014 14:55 цитата
Подцепил пластинку-радиатор. Гонял час температура 90градусов держит. Включил дежурный режим 60градусов. Там точно сверху ничего не приклеивают (пятак под радиатор есть). Когда разбирал корпус ничего не вываливалось. Ставлю на длительный прогон, посмотрим через несколько часов.
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 11/11/2014 17:57 цитата
Тяжелый режим, долго не проживет. улыбка
RAMMER
Сообщение #14 От 11/11/2014 20:16 цитата
100% болезнь трансформатора дежурного режима ...
gas_2012
Сообщение #15 От 11/11/2014 23:06 цитата
Я тоже к этому склоняюсь но подставить нет транса. Сейчас работает на прогоне с закрытым корпусом уже 8 часов. Где можно заказать транс.
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #16 От 20/11/2014 21:38 цитата
gas_2012, они очень часто летели, и замыкали и обрывались. Либо профи в перемотку, либо ищи в разборке.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 20/11/2014 21:44 цитата
Мне дохлые попадались только в паре с TNY277 ( и то, когда у последних крышу сносило).
