teranis
LG 32CS560
MAIN: EAX64272803
Tuner: EBL61060001 TDSS-G101D
Invertor: V225-A04
PSU: EAX64604501 (1.5) PSLC-L251A
Помогите разобраться с БП. Изначально неисправность следующая. При включении светодиод меняется с красного на синий и происходит запуск ТВ. На мгновение загорается подсветка и гаснет и так повторяется. Напряжения: на инвертор вместо 24 вольт приходит 20 и все время скачет вниз, может до 8 вольт упасть, а потом подскочить обратно до 20. Дежурное напряжение 3,5В не меняется. Рабочие напряжения вместо 12 вольт 10, вместо 24 вольт 20. Замечу что в схеме на линии 12 вольт стоят конденсаторы на 10 вольт. Инвертор точно исправен. Проверено подачей 24 вольт с лабораторного БП - лампы успешно загорелись. Заменил все оптопары (был подобный случай ранее - это помогло) ничего не поменялось. Подскажите куда копать? И есть ли какая то особенность для запуска данного БП в холостом режиме. Подачи дежурного напряжения на PWR-ON ни к чему не привело. |
edin
| teranis, На сетевой банке сколько вольт в рабочем режиме? |
teranis
| 300 вольт. Маловато вроде, но и в сети у нас сегодня не 220(( |
serg63
| 220 не причем,PFC ремонтируй. |
teranis
| Ок. Посмотрим. О результатах отпишусь. |
teranis
Проблема найдена. Закорочен диод D603. Ведь все проверял, и как я его не заметил
Телевизор успешно включился. Проблему считаю решенной.
Всем спасибо за помощь.  |
Иван Зенин
| teranis, панель в состав допиши. |
