SHAPSHNIKOV-69
| В поисковик забей ШИМ-есть куча похожих,с минимальными доработками. |
iv-9
| AP8263 CR6850 CR6851 LD7535 LD7536E LD7550 OB2262 OB2263 SD4870TR SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858 SP6853 RT7730 - выбирай и меняй без переделок. |
SHAPSHNIKOV-69
| Эту тему уже где то на Monitore обсуждали. Там всё ровно datasheet смотреть надо и минимальные доработки сделать (например изменить резистор на кондёр,изменить номинал и т д, и т п} А так да, ШИМы по ногам встают без переделок. |
FRENK
Вот только почему OB2263 не заработал непонятно и не было питания на 5-ой ноге?? Хотя по питанию все элементы исправны (по 10-ть раз перепроверил) и стабилитрон и конденсатор для пуска 50V 10мкф. Наверно всё-таки бракованный попался.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 23:45
Сейчас заказал другой ШИМ LD7535 попробую с ним. Если что дорабатывать тогда придётся. |
iv-9
| FRENK писал: |
Что дорабатывать? Это полный аналог. Как и все, что выше указаны. Если бы надо было изменять номиналы, или менять резистор на конденсатор - написАл бы. |
FRENK
| Значит всё-таки бракованный попался OB2263 |
SHAPSHNIKOV-69
| FRENK, Как телик поживает,ТС куда пропал? |
