wudi
Шасси TCM1.0E LA
Состав:
Processor MT8200ALE 0818-BDSL B182D19
HDMI: MT8293AE,
Flash PLB800078A
EEPROM 24C32
PS_ON - 1.02v
5v - 4.97v
12v - 11.83v
24v - 23.7v
avcc - 3.27v
заменил севшие конденсаторы на SSB
заменил севшие конденсаторы в первом блоке питания, при включении пошли полосы, потом поработал без них минут 5 дальше выключил. куда дальше копать?
IMG_20141203_203405.jpg 59.44 КБ Скачано: 1355 раз(а)
IMG_20141203_204033.jpg 153.56 КБ Скачано: 1199 раз(а)
IMG_20141206_201730.jpg 60.79 КБ Скачано: 1032 раз(а)
IMG_20141206_201845.jpg 48.23 КБ Скачано: 1014 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Похоже стеклу кирдык ИМХО. |
snoopy
Учу ТВ летать
| wudi писал: | | потом поработал без них минут 5 дальше выключил | ... а что дальше? якобы на матрас смахивает, но чтот на тыконе? |
wudi
| snoopy писал: | | wudi писал: | | потом поработал без них минут 5 дальше выключил | ... а что дальше? якобы на матрас смахивает, но чтот на тыконе? |
наверно матрица. при включении есть полосы. но если левый нижний и правый верхний угол изгибать картинка нормализуется и потом как не гни нормалью показывает. может я нуб но что такое матрас? |
Иван Зенин
wudi
Иван Зенин
| Обычно хватает дублирования STV и CKV на ближайшее ухо. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| wudi, можно прижать крайний левый шлейф к планке. |
wudi
| Борис Горбунков писал: | | wudi, можно прижать крайний левый шлейф к планке. |
так и сделал. stv на stv_r можно подключить? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
wudi
я уже починил. эту информацию сам тоже нашёл. тему можно закрывать |
B.B.
| wudi писал: | | я уже починил. |
Отчет где? |
serg63
А вы ему нужны,с отчетом вашим??
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 10:52
Подсказали!?Всё,свободны.... |
wudi
| B.B. писал: | | wudi писал: | | я уже починил. |
Отчет где? |
поменял конденсаторы севшие. с виду были нормальные. кинул перемычки с крайнего левого шлейфа на ближний лепесток STV и CKV. собрал
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 18:22
единственное не входит в сервисный режим никак. 062596 info не помогает |
Иван Зенин
wudi
| спустя 2 недели снова отвалился шлейф. где матрицу можно купить? дублирование на остальные лепестки ничего не дало |
