freid
Доброго всем! Поступил в ремонт Thomson 32HS2040C.
Состав: MAIN: 40-MT23LE-MAB2XG MT23L-EU;
проц - MT8223LFMU 1102-BMSL; 24с32w;
тюнер - 07-380F15-NA12G F23CT-2DD-E;
унч - TDA1517P;
БП - 40-Р152С0-PWF1XG;
VIPER 17L;
D6599;
ИНВЕРТОР - SSI320_4UK01 REV0.2;
LT-U2632 2ШТ.;
SSI091ASN;
PANEL: LTA320AP13;
T-CON - 320AP13S4LV0.3.
Схемы нет, шасси? Проблема ... утром вкл., а он работает рывками! т.е. есть изображение ..., но дергается четко в такт, с частотой, приблизительно
25 кадров в мин., звук постоянно нормальный! Емкости в БП были вздуты, все заменены в первичке и во вторичке. На майне проверены напряжения ... 3,3.,
1,25., ... все работает, пульсаций нет, каналы настраиваются! Но, емкости проверил С приб., ... практически все с отклонениями, но это не основная
причина! На планку T-CONа 320AP13S4LV0.3 приходит 12в.а вот уже напряж. на AVDD, VONE пульсирует! на выв. 5 и 6 памяти (24с64) естественно тоже, пробовас считать с нее инфу ... чистая! так и должно быть? Понятно, что схемы нет и не будет! но хотелось бы узнать, где формируются напр. AVDD, VONE ... от чего может быть их пульсация?
freid
замеры на T-Con:
in 12v;
vin 12v;
avdd - пульсирует
vone - пульсирует
vdd 3.3v;
voffe - пульсирует
vdds 3.3v;
vddic 3.3v;
trdy - пульсирует
на всех остальных точках ... пульсирует в такт миганию изо, ес-но! |
Илья78
| Память чистая не должна быть(24с64). Ищи прошивку. И если флеш, то и для неё тоже. |
| 24с64 не должна быть чистая если изо есть там же настройки каналов хранятся+слёт прошивки маловероятен раз тв показывает-при запуске проверяется контрольная сумма данных во флешпамяти и если не совпадёт то и тв не запустится.Как то так |
Илья78
| Был дефект у самсунг после замены литов тв включился, но изо было пятнами и двоилось. Помогло перепрошивка флеш. |
freid
Может.Хотя бы из-за того что в другом аппарате другой проц стоит или ревизия проца.Ели флеш еммс то ещё и версия загрузчика зашитого во флеш может на это влиять(это для тв последних лет выпуска касается-со смарт тв).
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 11:21
Поздно прочитал добавленное
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 11:23
Вам лучше питатель проверить запустив его в автономе+подгрузить резиками.Дабы прикинуть где проблема. |
freid
| дык ... причем питатель, смотрел ослом , ни провисаний, ни пульсаций ... все четко! в первом посте фильму с дефектом прикрепил ... на майне тоже все чистенько! ... все же, думаю, с т-сон что-то, или стекло подмыкает (читал, но не сталкивался!) и подгружает DC-DC НА т-сон или какой то DC-DC сам балуется (обвязка ......) ..... могу ошибаться ... сталкиваюсь не часто ... |
| Дс\дс тоже можно нагрузить на эквивалент нагрузки тогда можно определиться может и кандёр по питанию садить всю кухню.Если питаний много то проверять каждое+лучше снять питаемую микросхему для безопасности |
freid
n max, , эт понятно ... но на плате Т-СОНа ... ни разу с таким багом не сталкивался ... как к нему подойти, какой из них DC-DC балуется или нагрузка???? или все же прошивка????
ДОБАВЛЕНО Январь 07 2015
как то не ясно по плате (проследить)... приходит 12в, где то оно преобразовывается в AVDD, VONE и какое из них первичное??? из которого в последствии преобразовываются последующие напряжения??!!! ... во завернул но думаю понятно  |
| Можно взять даташиты на микры дс\дс прочитать с пониманием и картина будет бодее менее ясна. |
freid
| блин ... сижу ... вот не пойму, может не прав, ПОПРАВЬТЕ ... вот присылают панель, к примеру, с т-сон соответственно, а мать другая и проц ... ес-но другой (сам менял майн ... родной не нашелся) и матрас засветился! только надо,что бы выводы ЛВДС совпадали и настроить в сервисе. Тогда почему здесь такая хрень, с другой прошивкой, но от такой же панели!!! |
B.B.
| freid писал: | | на всех остальных точках ... пульсирует в такт миганию изо, ес-но! |
Разобраться надо - ПОЧЕМУ? Прошивки пока оставь в покое. |
HOOLIGAN-1105
| n max писал: | | 24с64 не должна быть чистая если изо есть там же настройки каналов хранятся... | с каких пор в T-con_e настройки каналов храниться начали
freid , сам сделай выводы , компетентна ли помощь этих помощников , которые тикон с майном путают , соответственно они с этим аппаратом дела не имели . Лишь теоретически рассматривают твою поломку. Разбирайся с T-Con_ом пульсировать не должно , смотри преобразователи DC/DC на планке, если пульсируют , то вероятность утечки глины % на 90 , остальные 10 стекло .. |
freid
| HOOLIGAN-1105, B.B., подтвердили мои мысли ... чуток отпраздновал Рождество, завтра просмотрю ... отпишусь ... Всех с Большим праздником!!! |
freid
| HOOLIGAN-1105, м-да, пообщавшись с тобой, после твоего опуса на другом форуме, ... ты оказался прав, прогер дал сбой, почему то?! и я, действительно, сохранил ошибочную "версию", блин ...... т.е. чистую. |
B.B.
| freid писал: | | прогер дал сбой, почему то?! |
Это как? Что за прогер? или дело не в прогере?  |
freid
| B.B., mini pro tl866, видать, был плохой контакт в разъеме ... несколько раз считывал ... . Как то ни разу не подводил. |
freid
Sacha29
ПО T-con, для того что-бы организовать поточечную инверсию или сигнала полярности столбца либо задается строчной частотой.Прошивка не причем,керамика сам DC-DC
И если ты её затёр по не внимательности,то все плачевно.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 12:41
n max, Прав,автору даташит в помощь. |
