Автор | Сообщение |
АНТЕЙ
Ест мануал на 19HS3244 шасси MT62L может чем-то поможет
ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 21:40
Но, емкости проверил С приб., ... практически все с отклонениями, но это не основная причина..... Странно! |
HOOLIGAN-1105
АНТЕЙ, так ты ему мануал на т-con дай , а не на майн |
АНТЕЙ
freid
HOOLIGAN-1105, добрый вечер! не получилось достать ...? |
HOOLIGAN-1105
freid, у меня дома только AP08 , от 13 планка валяется , но еппромина сдута. Завтра на работу поеду , там посмотрю . Мне мыло своё скинь , есть для тебя кое-что
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 01:35
судя по схеме 08 и 13 идентичны |
freid
в личке |
freid
Доброго всем! в общем, прошивку восстановил, "прошелся" по DC-DC, c заменой р. деталей... исправны, в конце отключил перемычки (не хотелось верить, что панель! НО) ...и все напруги восстановились и не "прыгают". Вопрос ... обязательно обрезать у шлейфа или достаточно того, что отпаял перемычки, так цивилизованней смотрится!
freid
напряжения на т-сон VIN-12V.;
Vone-27,5V;
AVDD-15V;
VDDS-3,3V;
Voffe- -11V;
VDDIC-3,3V;
RST-3,3V;
VDDOP-3,3V;
TRDY-3,3V;
VR_O-6,6V;
VCOM-6,6V;
VCST-6V;
T1-5,9V;
T2-5,9V;
VG1-14,5V по VG9-8,5v;
stv-0;
cpv1-2,6v;
cpv2-2,6v;
pg-3,2v;
ckv1-8v;
ckv2-8;
ckvb1-8v;
ckvb2-7,9v;
stvp- -11v.
ДОБАВЛЕНО Январь 19 2015
получается, что коротит питание по выв. ckv1, замыкая его, сразу провал по питанию, на остальные нет реакции. R на точках ckv2, ckvb1, ckvb2 и stvp не показывает, на ckv1 - 8кОм. Видать в стекле, все же, подмыкает, что то возможно сделать? Не приятно как то отбрасывать ап-ат ....
freid
поставил перемычки на все ckv2, ckvb1, ckvb2 и stvp, кроме ckv1 ... зарисовала, милая, ... на долго ли ... , но через строку, не очень видно, если с 2-3 метров, но если нет ничего, то .......
видно не картинке, там динамика и ... нормально, видно на меню или статическое изо, типа логотипы по углам панели .... . Если есть идеи устранить и это, буду рад любой мысли!!! |
TELEDOKtor
CKV1 на какие шлейфы подается, там и режь. Найдешь какой именно драйвер подкорачивает. |
freid
TELEDOKtor, на тот, что слева, если смотреть на монтаж! я уже снимал перемычки, что бы шлейф не резать, закорачивал все эти выв. ... правда и stvp ... сейчас вспомнил ... и садил их на землю ... не засветилась панель вообще!
TELEDOKtor
С к.т. подается не на один шлейф, поэтому надо резать возле шлейфа а не перемычку снимать. |
freid
TELEDOKtor
Снимая перемычку ты снимаешь сигнал CKV1 со всех драйверов в стекле, а надо только с одного "проблемного". Поэтому только резать. |
freid
TELEDOKtor, хочу уточнить просто, могу перерезать всех , но именно все эти ckv и ckvb ... или все же проблемный вывод ... я его определил?! |
TELEDOKtor
Определил же что CKV1 подкорачивает? Вызванивай на какие шлейфы подается и отключай по очереди... А далее или на корпус его или отрицательное на него подать с Voff/ |
freid
боковых драйверов здесь нет! один шлейф ... его и перерезал, пока, рисует через строку, если сажу на корпус или подаю U через R 1к ... тормозит изо ... чет не то
TELEDOKtor
На стекло что всего один шлейф идёт? |
freid
два - справа и слева ... но по этим панелям резали всегда слева ... |
TELEDOKtor
Ну пробуй другую сторону. |
