LG 42PC51-ZB PP78A(B)перегрев гибридки при ярком изображении
На страницу Пред.  1, 2
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #21 От 18/02/2015 19:49 цитата
ну если только лоджик неисправный.."кривые " импульсы выдаёт равнодушие
но я больше грешу на гибридку,какой-то транзюк там был не до конца убитый..в утечке
и вот ещё странно,почему лоджик родной был мёртвый? как и что.или кто его могли убить
Telik
Telik
Сообщение #22 От 19/02/2015 11:59 цитата
Элементарно, Ватсон! Мастер, который чинил телик, поставил еще и дохлый лоджик... улыбка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #23 От 19/02/2015 19:03 цитата
вот и я тоже так предлологаю...или убил его,уронив на него отвертку, и почему он снял гибридку..если она прозванивалась нормально недовольство, огорчение
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #24 От 06/04/2015 18:31 цитата
пришли наконец новые две гибридки STK795-813, все ещё раз проверил,.впаял гибридку..включил телик без майна,..вместо легкого серого равномерного свечения (как было в начале ремонта с другой гибридкой) малоконтрастная цветная рябь,.включил в автономный режим,..изображение почте не видно,.в большей степени та-же малоконтрастная цветная рябь,меняющаяся в такт с изображением(а было очень яркое и переконтрастное изображение тоже с рябью сдругой гибридкой),.но гибридка уже не перегревается,.как было до этого,импульсы на к.т. на планке скана амплитудой 130-140в.по форме немного вытянутые верхняя часть импульсов.Напряжение -145 на игреке и 150 на зете в норме.Копаю дальше,видимо в игреке что-то дохлое ещё.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #25 От 06/04/2015 21:35 цитата
ура браво! ..причина найдена....в ходе проверок обнаружил что нет питания +15в на двух оптронах(сверху платы)....стал по цепи проверять,.обрыв дорожки.что проходит возле ножек гибридки,видно когда выпаивали гибридку,повредили равнодушие
кинул перемычку..включил...все работает как надо...и импульсы в к.т. на планке стали нормальные
CAT
