Плазма LG 32PC53-ZB Chassis PP81D Едва видная картинка
На страницу Пред.  1, 2
Wassaby
Сообщение #21 От 16/04/2015 01:05 цитата
Вариантов всего два:
1. Сигналы с лоджика - не правильные.
2. Какойто транзюк не работает.
Второй вариант легче проверить.
И вопрос по осцилограмме - красная стрелочка ето ноль?.
Alexey00075
Сообщение #22 От 18/04/2015 21:39 цитата
Сегодня подкинул Z , картина не изменилась .
Выходит Y и Z исключаются .......что тогда панель ?
Alexey00075
Сообщение #23 От 18/04/2015 22:12 цитата
ДОБАВЛЕНО 18/04/2015 23:41
Wassaby писал:
А что можно с лоджиком сделать , ну кроме замеров питания ?
Alexey00075
Сообщение #24 От 18/04/2015 23:09 цитата
Wassaby писал:
да ноль
Wassaby
Сообщение #25 От 19/04/2015 00:39 цитата
Ну ето значит должно быть от нуля до Vs то есть до 193в. А ежели нет то верхнее плечо не открывается. Или с Ysys приходит не правильные импульсы (силовые). Плату я не вижу и не знаю как в твоем случае формируется сигнал. На старых плазмах Y и Z формировались независимо, а на более новых сигнал с Ysys подается на Zsys и там доформировывается. Смотри по плате.
Alexey00075
Сообщение #26 От 19/04/2015 08:34 цитата
Я измерения делал по входу АС ( переменка ) , иначе вся амплитуда на экран не помещалась ( смещена вверх )
.........Z и Y я подкинул , остается лоджик или панель недовольство, огорчение
Wassaby
Сообщение #27 От 19/04/2015 22:00 цитата
Значит лоджик На панели же изо есть!
И по ослику - импульсные сигналы нельзя наблюдать без привязки к нулю, фигня извиняюсь получается.Режим АС ето только для синусоиды. А шо нуль нельзя загнать ниже?У меня ноль всегда установлен на первой клеточке снизу - так все поле информативно, и виден движняк ниже нуля. Минус надо мерить крайне редко - тогда просто загоняю ноль вверх так же само на верхюю клеточку.
И все равно полная амплитуда сигнала у тебя приблизительно150в. а должно быть не менше Vs 193в.
Гафур
Гафур
Сообщение #28 От 21/04/2015 19:19 цитата
Alexey00075, А на подкидку люджика нет?
Alexey00075
Сообщение #29 От 21/04/2015 23:57 цитата
Гафур писал:
Скоро будет, заказал .
jam-007
Сообщение #30 От 23/04/2015 23:17 цитата
Это панель мертвец , несколько раз попадалось на 32pc53, 32pc54
Alexey00075
Сообщение #31 От 01/05/2015 02:43 цитата
Точно панель недовольство, огорчение , сегодня поставил подменный лоджик ( main ) картина не изменилась.
Alexey00075
Сообщение #32 От 01/05/2015 12:06 цитата
Y-SUS - подмена
Z-SUS- подмена
лоджик - подмена
Остается понель
slaiderpc
Сообщение #33 От 05/05/2015 13:00 цитата
Y-SUS - подмена
Z-SUS- подмена
лоджик - подмена
Остается понель
а вы в курсе что эти платы меняются в комплекте разом все три? они привязаны друг к другу. и покупаются соответственно вместе, а не по отдельности
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #34 От 05/05/2015 17:24 цитата
slaiderpc писал:
Чем привязаны? бяка
NPK
