remontitor
Philips 42PFL4606H/60
состав:Chassis TPM7.1ELA , main 715G4481-M02-000-005X ,БП 715G4546-P02-H20-003E , панель LC420WUH-SCM1 ,без T-con.
Ребенок залил матрицу с водяного пистолета.Все работает кроме матрицы (темная) не майна не матрицы подкинуть нету.На матричной плате кроме резисторов и конденсаторов с коннекторами ничего активного нет,пришел к выводу что майн на замену? |
cpc
| remontitor писал: | | На матричной плате кроме резисторов и конденсаторов с коннекторами ничего активного нет,пришел к выводу что майн на замену? |
ты мастер или где???? не первый день на форуме...
как из детей "ей богу" все вытягивать.... что смотрел под микроскопом?????? Что померял прибором?????? или ты на халяву хошь..."ткните ребята я заменю" ???? |
B.B.
| remontitor писал: | | пришел к выводу что майн на замену? | Обоснуй свое умозаключение.| cрс писал: | | ."ткните ребята я заменю" | И так почти 99%.  |
remontitor
| Одна плата на матрице была с окислами,отмыл все спиртом,шлейфы не отпали.Что мерить? |
kainsk
iv-9
Для этого тестер в руки надо взять. Может быть, планки сравнить, напряжения поискать.  |
Иван Зенин
| Здоровая половина показывает (если мочёную отключить)? |
cpc
| Иван Зенин писал: | | Здоровая половина показывает (если мочёную отключить)? |
смотря какая сторона больная ...
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 17:14
| remontitor писал: | | Что мерить? |
после такого вопроса ... у меня появляется следущий... ты мастер ли вообще??? или продвинутый клиент??? |
remontitor
| Иван Зенин, По очереди отключал шлейфы.то у одной планки ,то у другой,экран на половину черный другая белая,в зависимости которую отключал стороны менялись. |
B.B.
| писал: | | По очереди отключал шлейфы.то у одной планки ,то у другой,эклан на половину черный другая белая,в зависимости которую отключал стороны менялись. | Ну и какой вывод из этого ты делаешь? |
remontitor
B.B.
| remontitor писал: | | пришел к выводу что майн на замену? | А как с этим умозаключением быть? |
Иван Зенин
| remontitor, как MAX17113 поживает? |
remontitor
| Хреного ,3.3в не выдает судя по даташиту 19,20 лапки. КЗ нет. NTP7513 не аналог? |
remontitor
| Заменил МАХ ,не работает все равно |
