LED Helix HTV-323L1890 не включается, индикатор не горит
zmeeey
zmeeey
Сообщение #1 От 29/04/2015 15:41 цитата
LED телевизор Helix HTV-323L1890
main - T.MS6M181.61 11253
matrix - CX315LEDM
power - megmeet MP123B-CX rev 1.0
Диагноз - не включается,индикатор не горит, слышны слабые цыкания частотой 2 в секунду.
после разбора вздутый лит EC18 10 мкФ 400 в. ( ESR показал обрыв ) пробитый полевик Q29.
Маркировка полевика D250 BA1T13 , перелопатил весь тырнет не могу понять что это за зверь, нет не схемы не даташита. Подскажите по маркировке или по аналогу чем заменить, схема блока тоже бы не помешала.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 29/04/2015 16:15 цитата
Я подставляю любой высоковольтный (6N500 например), что-бы зделать БП потом уже ищу дашиты на детали.Кто, знает может дальше пойдет больше дефектов
zmeeey
zmeeey
Сообщение #3 От 29/04/2015 16:19 цитата
Даташит вроде нашел AOD250 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/135799/AOSMD/AOD450.html
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 От 29/04/2015 16:34 цитата
разве эти детали в б.п.?
или в инверторе подсветки?
  кусок.jpg  94.99 КБ  Скачано: 1143 раз(а)
zmeeey
zmeeey
Сообщение #5 От 29/04/2015 16:39 цитата
В инверторе. А схемку можно целиком если не сложно.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 От 29/04/2015 16:44 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic223936.html
пожалуйста улыбка
zmeeey
zmeeey
Сообщение #7 От 29/04/2015 17:09 цитата
Спасибо, блок похожий, того же производителя.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #8 От 30/04/2015 12:12 цитата
Короче, подобрал аналог поставил K2965 в корпусе ТО220 на плате под него место было,прикрутил помощнее теплоотводик, заменил лит , тело заработало, сутки полет нормальный.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #9 От 30/04/2015 12:24 цитата
классно!
