sva
Майн: SLT-033, проц TDA15521E/N. Матрица - HT150X02-100, T-CON расположен на ней.
БП с инвертором: PLT-055 на ней шим TEA1506P, звук TDA8944, инвертор UBA2071A.
Пришёл с выгоревшей UBA2071A и отсутствующими полевиками STP60NF06 после другой мастерской. Плата под UBA2071A тоже подгорела. Вычистил плату, заменил микросхему, установил новые полевики, включил - UBA2071A сгорела мгновенно. Убрал микросхему, проверил режимы - питание 12,5в, кондёры на ESR проверил, сигнал EN приходит, обмотки транформаторов звонятся одинаково. Предположил, что UBA2071A левая, купил у другого продавца, установил, - то же самое, сгорела сразу, явный пробой между 15 и 16 выв (питание) Кто что посоветует?
| без полевиков запускай ее для начала |
REKKA
| а обвязку UBA2071AT проверил. |
B.B.
| sva, тему дополни названием матрицы и T-con. |
gnom69
| Руслан опередил.Вызвони выводы на затворы в сгоревшей , на земле сидят ?Сигнал EN нормальный приходит.?Следующую с лабораторного подпитывай.Точно обвязку проверил...?, под напряжением может быть всяко-разно |
sva
| Выводы на затворы на землю не звонятся. Сигнал EN меняется с 0 на 2,9в. Поключил от отдельного БП на 12в без полевиков. Не горит. Но на выходах 18 и 24 на полевики сигналов нет, вместо этого постоянка, причём на выв 24выв- 25в , на 18выв до конденсатора -12в. Получается внутренний генератор не работает? Что-то всё-таки в обвязке? Проверяю... |
REKKA
Я не вижу куда подходят 3-VFB 13-PWMd 15 EN 16-VDD
Рекомендую ,еще там проверить обвязку |
gnom69
| sva, так то и не включится. Там типа сигнал ошибки отрабатывает наверное и в защиту рубит. Просмотри в интернете про отключение защиты. Хорошо бы конечно снять, что бы увидеть...загорается или нет. |
sva
Была бы ещё родная схема... 3-VFB -резисторный делитель, обратная связь от трансфлрматоров инвертора, 13-PWMd - через резистор уходит на майн сигнал BRG, думаю регулировка яркости, 15 EN - через резистор на майн, включение, 16-VDD- питание непосредственно с выпрямителя БП. Отключение защиты - это понятно, но почему UBA2071A горит? Ну падала бы в защиту и подсветки не было.
Вымерял напряжение на собственном БП - без нагрузки по каналу 12в оно подымается до 20в ! Может как-то с этим связано? Попробовать принудительно нагрузить резистором на выходе или кренку повесить? Уже и не знаю... Подобные моей теме в инете встречаются, но никто не решил...- http://monitor.net.ru/forum/polar-38ltv4105-uba2071a-info-503203.html , http://www.rom.by/forum/Blok_pitanie_televizora_Proboy_mikroshemy_UBA2071AT |
REKKA
причём на выв 24выв- 25в , на 18выв до конденсатора -12в. Здесь должно быть напр поровну
Вымерял напряжение на собственном БП - без нагрузки по каналу 12в оно подымается до 20в ! Этого,недолжно быть.Скорее всего, где-то лит сухой ,или течет
Кстате ,а ты транс инвертора проверял |
gnom69
| sva, тебе говорят-лабораторник включай и фиксируй питание |
| sva писал: | | Поключил от отдельного БП на 12в без полевиков. Не горит. Но на выходах 18 и 24 на полевики сигналов нет | - а ты открой Блок-схему ее в даташите и ответь на вопрос - ОТКУДА им просто так там взяться? Методика проверки подобных есть в нете - на том же Мониторе - ищи, иммитируй, смотри , а потом - иди уже дальше. |
srs
| А я стесняюсь спросить... -какое напряжение идёт на полевики???? С прикондея или нет???? И какие ты ставишь полевики ???? |
sva
| Починил таки его. Предположил, что раз микросхему пробивает по питанию (между 15 и 16 выв) то причина в БП. Что сделал- заменил конденсаторы по каналу 12в и в первичке БП, невзирая на хороший ESR, пропаял БП, до кучи поменял оптопару, TL431, в итоге получил на выходе стабильные 12,7в. На всякий случай (пуганая ворона и куста боится) убрал перемычку по дорожке питания UBA2071 и влепил вместо неё кренку на 12в. Подсветка в итоге появилась. Тему пока не закрываю, погоняю денёк -другой, посмотрю как работать будет, если всё нормально, потом закрою. |
| sva писал: | | влепил вместо неё кренку на 12в. | - мог и просто "сторож" из стабилитрона и резистора поставить. |
iv-9
А успеет "сторож" отработать?  |
B.B.
| KRAB писал: | | просто "сторож" из стабилитрона и резистора поставить. | Так будет правильно и "сторож" всегда будет успевать отрабатывать.  |
| iv-9 писал: | | успеет "сторож" отработать? | - в акаях 2107 - успевал?! Успевал! Классика это.  |
