krex
| igorasrex писал: | ну, значит не в прошивке прикол. а пока шил проходило это время через которое он включается.
а что меняется по прохождении времени? остывает, разряжаются конденсаторы. а еепром есть?в смысле, где запоминается в каком он режиме когда отключается питание. |
ни че не проходило с кнопки если выключишь потом не включиш ни как ни через час ни через сутки......
ДОБАВЛЕНО Июнь 08 2015
а что меняется по прохождении времени? остывает, разряжаются конденсаторы. а еепром есть?в смысле, где запоминается в каком он режиме был, когда отключается питание. |
схема на тел в первом посте |
LordLostr
| krex писал: | | телевизор таким образом включается.... в чем прикол? |
Проц?! При нажитии "повер",проц перепрошивает память.Я сравнивал прошивки,разница была. Моего клиента устроило,включать в розетку. На пульту подложил скойтч,на клаве отпаял чип-резистор (поставил его боком,запаян одним концом). Это чтобы случайно не нажали.Уж года 1,5 прошло. |
krex
Блин у меня такая мысль уже проскачила........ , думаю если не ответишь так и сделаю......... |
krex
Тема закрыта  |
