Автор | Сообщение |
SAV55555
матрица LTF320AP13
T-con 32AP11S4LV1.1
main BN41-01702A
БП BN44-00468A
с низу экрана показывает нормально весь остальной экран двоится и подергивается
IN-12,5v
VONE-27.9
VOFFE- минус 11.5V
VCC-минус 7.5V
VCOM-6.6
VDD-3.3V
VCT-6.1V
CKV1-8V
CKV2-8V
CKVB1-8v
CKVB2-8v
CV0-6.5V
T1.T2-0v
2221.jpg 199.21 КБ Скачано: 2034 раз(а)
sergiy
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SAV55555
sergiy, я так понял нужно Перерезать на T CON-е дорожки
CKV 1
CKV 2
CKVB 1
CKVB 2
STVP |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SAV55555, отрежь сначала CKV 2 / CKVB 2 - может и хватит. |
SAV55555
у меня схемы нет но я цешкой прозвонил от стекла дорожка идет до контрольной точки ,а затем на резистор и паралельно кондер на массу. так вопрс можно не резать а просто отпоять резюк |
B.B.
Цитата: | можно не резать а просто отпоять резюк |
Ну естественно, если позволяет схемотехника |
SAV55555
прежде чем выпаять резюки проверил напряжения с обоих сторон этих сопротивлений со стороны стекла 8 вольт с другой стороны 7,8 вольт. Выпаял резюки идущие к контрольным точкам CKV 2 / CKVB 2 на изображении изменений нет, сделал замеры со стороны стекла 8 вольт с другой минус 3,2 вольта.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 07:37
Выпаял резюки с контрольных точек CKV 1 / CKVB 1 изменений на изображении нет на стекле 8 вольт с другой стороны минус 1,8 вольт. читал на форумах что нужно контрольные точки садить на массу.(ничего не сгорит) |
Иван Зенин
Позиционные номера резюков? Что-то ты не то выпаиваешь. Не может не быть изменений. |
SAV55555
R020 CKV1
R017 CKV2
R018 CKVB2
R019 CKVB1
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 13:36
B.B.
SAV55555, фото не очень качественное, но если после резистора есть еще отводы, то только резать надо дорожки.
В твоем случае надо резать только дорожки, предварительно определившись с какой стороны матрицы трабл. |
SAV55555
после отводов только пикушки на массу. Я читл , что нужно садить "стекло на массу" но 8 вольт поссадить на массу я боюсь |
SAV55555
разобрался с дорожками, перерезал CKV 2 / CKVB 2 напруга на CKV2 минус2,5 вольт, на CKVB2 минус1,5 вольт при включении изображение несколько секунд нормальное затем начинает бледнеть по середине экрана с верху и с низу начинает проявляться черное пятно и на изображении становится видно "соты"
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 14:00
изображение через минуту
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 14:07
нарушена цветопередача, затем перерезал CKV1. CKVB1 изображение исчезло осталось вот такая картинка
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 14:09
alex 80
SAV55555, Все четыре сигнала CKV1 CKV2 CKVB2 CKVB1 должны подаваться на стекло. Они подаются одновременно на правую и левую часть стекла. Теперь остается определить правая или левая часть стекла подмыкает сигналы и отрезать с той стороны все четыре. В последней панели резал с правой стороны шлейфа (на фото с резисторами это левая).
Забыл добавить, я отрезал еще сигнал STVP. |
SAV55555
SAV55555
перепробовал все предложенные варианты: отцеплял от стекла CKV1 CKV2 CKVB2 CKVB1 по одному; затем правую левую стороны; левую сторону оставлял подцепленной правую отрезал, В итоге при отключении STVP. SKV2 изображение перестает двоится но через минуту с левой стороны появляется вертикальная полоса 5 см шириной |
Nezzznaika
Проблема была такая-же. Помог конденсатор добавленный в цепь CKV1
3Edc2sNIgoM.jpg 73.63 КБ Скачано: 13341 раз(а)
