buff
| freid писал: | | B.B. и Саша, я делал сброс! ... в момент включения ... на прокатило?! |
"И всё-таки проблема оказалась железная.Нажимая кнопку резет случайно обнаружил довольно ощутимый нагрев рядом стоящей восьминогой микрухи IC701 (на корпусе AF=R1W ), предположил что это схема сброса, включил без неё и о чудо - телевизор завёлся и нормально работает!" http://monitor.net.ru/forum/samsung-le32c653m2w-chassis-n84a-info-480229.html
Но это наверное не ваш случай... |
freid
buff, вот вот ... по этому и нажал!! ... читал это! |
freid
RAMMER, доброй ночи ...
1. отключал цепь 5V_DET в БП и подавал 5в. ... не сработало.
2, питание weltrend .. 3,3в не прыгает, не пульсирует ... "или он сам ( проверить осликом)" ... как? не доводилось ... кварц генерирует, правда, осцил не позволяет видеть эту частоту ... но на дисплее видна модуляция ....
3. при вкл. ап-та ... чуть с задержкой вкл. ... смотрел на 2н. ... но на 46н weltrend ... никакой реакции нет?! ... это нормально? ... или ...
ДОБАВЛЕНО Июль 22 2015
пойду отдохну ... за день ... подустал, блин...
led на морде моргает, но знаю, что самсунг ошибку не отмаргивает, при касании сенс. кн. и управлении пультом, видно, что реагирует, но команда не выполняется! ... это так ... к сведению ...  |
buff
По ходу Nand шить надо...
Но как и чем - тут уже проблемы...
Инфы не какой , в СЦ только замена майны.  |
freid
...М-ДА, хрень какая то! судя по тому, что ап-ат ... пролежав ночь, включается сам! прошивки и ПО не при чем! видать отваливаются vga чипы ... может флеши .... значит, прогреть попытаюсь ... и если не поможет, покупка майна ... все же! ... По крайней мере определился ... .
ДОБАВЛЕНО Июль 24 2015
напряжения с БП при работающем режиме:
ip_det - 5.24
sw-invert - 5.27
pwm-dimming-out - 1.08
h-out - 4.62
gnd - 0
gnd - 0
14 b5 - 5.30
16 a5 - 5.3
18 sw-power - 0.77в |
