TV LG 39LN540V изо плохо видно серая засветка полоса
На страницу Пред.  1, 2
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #21 От 25/07/2015 11:24 цитата
[quote="Иван Зенин"][quote="Ореховский Ю.А."]
STRELETS писал:
А как насчет залития панели? Планки осматривал?
Я немного неправильна выразился поэтому прошу извинение по поводу залития планки , я осматривал T-CON и верхнюю часть шлейфов к нему и выразился неправильно по поводу все идеально чисто... верхняя часть шлейфов и сам T-CON идеально чистые. Шлейфы перекидывать не стал ... чуйка сработала улыбка Сегодня разобрал матрац левой планке пришел пипец... фото приложил, съело кучу дорожек полностью, да еще в двух местах. Шлейфы уходят в матрицу и залиты компаундом со стороны матрицы с другой стороны к планке съело все дороги прям под шлейфами. Съело так что не видно какие точки были соединены , а какие нет.
Видимо он долго стоял и отказал уже давно. Если бы привезли сразу одну две дорожки можно было бы восстановить, но из за того что долго стоял полностью съело шлейф. Походу теперь матрацу кирдык... вот такая вот ситуация
Редактировал B.B.
REKKA
REKKA
Сообщение #22 От 25/07/2015 13:24 цитата
шлейфу похоже кирдык, а не матрице. Ну, если конечно внутри матрици такого нет
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #23 От 25/07/2015 13:32 цитата
нехороший ты человек Ореховский Ю.А., редиська одним словом
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #24 От 25/07/2015 15:40 цитата
REKKA писал:
Повторяю шлейфы от планки входят в матрицу и залиты компаундом, а не просто наклеены как на других матрицах - это раз , а второе с той стороны где шлейф крепится к самой планке съело две третьих дорожек и под самим шлейфом и дальше от шлейфа по планке, что даже не видно к камим точкам соединяются токоведущие дорожки, вот такая картина в целом. Там было все зеленное от окисла, как буд то щелочью съело... от воды такое быть не может... я думаю что это кот пометил телек, планки находятся с низу экрана и на них затекло, а потом он отказал и они долго очень не везли его в ремонт, вот поэтому все и съело... я так думаю...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 От 25/07/2015 15:47 цитата
Котика ты бы учуял, а так просто попала вода. Виновны хозяева. И на гарантии и без, панель только в топку.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #26 От 25/07/2015 15:56 цитата
B.B. писал:
Да вот и я тоже так думаю... пытался шунтировать дорожки которые видно пару дорожек соединил, а что толку остальные даже не понятно куда... жаль канеш хороший СМАРТ аппарат.... но что то вода какая то едкая очень попалась....
REKKA
REKKA
Сообщение #27 От 25/07/2015 16:15 цитата
........остальные пошли на матрицу и там держаться на клею электропроводящем как правило ,это не припаяться .Это бывает в следствии того, что полевеют средствами для протирки и тд.В СЦ гарантия снимается сразу и ремонт за счет владельца
semvictor
semvictor
Сообщение #28 От 25/07/2015 16:51 цитата
Иван Зенин, Вань.привет!А он(Ореховский Ю.А. )в книгу рекордов и просится... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 17:52
Ореховский Ю.А., не отмоешь-в топку панель...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #29 От 25/07/2015 17:55 цитата
Если руки не из жопы - планки меняются. Час работы.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #30 От 25/07/2015 19:11 цитата
Иван Зенин писал:
Да планка Бог с ней можно допустим заказать, но не факт что быстро найдешь если вообще найдешь, шлейф к матрице приварен и залит компаундом таким что перегретый паяльник с большим рудом чуть чуть только ковыряет... ни каких шансов что не повредишь контакты на матрице... не снять там шлейф... сделан намертво...
