wrag65
Шасси : HK-HDMI-MSTV-V5.0
Матрица: M190PW01
Проц.: под радиатором(предположительно MST9E19)
Память: FT24C32A
Тюнер: TNJ9355-CF (5V)
Инв: dp-04-220401 рев 2
Добрый день форумчане, притянули сию модель с нерабочей подсветкой , сменил лампы и 2 емкости на инверторе 220*25 подсохшие были. Подсветка пошла в тесте вкюченый простоял 30 минут подсветка погасла. при включении загарается на 1-2 сек и всё ,напруга на инверторе не проседает, кто сталкивался киньте схемку инвертора или советом . мосфеты 4604 или шим? Рабочего подкинуть нет ... |
iv-9
wrag65
| лампы новые,как-то маловероятно что вылетела так быстро, а транс....это плохо, кроме как в потемках на искру проверить нечем. Придется донора искать подкидвать. |
iv-9
Только на искру проверяешь? Там вроде два транса, сравни обмоткки. Вспыхивают все лампы или половина? |
wrag65
| сравнивал , сопротивление одинаковое, а лампы вспыхивают обе пары. |
Rom-Zecs
| Кондеры мелкие на лампы поставь, бывает помогает |
tynalex
| iv-9 писал: | Только на искру проверяешь? Там вроде два транса, сравни обмоткки. Вспыхивают все лампы или половина? | .
До жопы сравнение сопротивлений. Несколько витков замкнутых практически не отличаются по сопротивлениям соседних обмоток, но тем не менее не работают, высокое меньше на выходе, тока (в момент поджига ламп) не хватает, соответственно срабатывает защита. Пробой происходит именно в момент запуска транса (появления высокого), в исходном состоянии ничего не видно, всё красиво и сопротивления обмоток одинаковы. И в тоже время сопротивление отличается на десяток ом, трансы работают великолепно (просто в процессе изготовления их или чуточку перемотали или не до мотали), что никак не отражается на их работе. Лично приходилось менять на иверторе Самсунга, или Toshiba там почти десяток трансов, именно тот, в котором сопротивления не отличалось практически никак (менее 2ом) оказался негодным, при этом тот у которого разница была в 10ом, как раз оказался исправным. Только измерение напряжения на выходе трансов (или на измерительном резисторе) даёт более полную картину о неисправности трансформаторов. К примеру на пяти трансах "рабочее" по 800вольт, а на 6ом 550, вот шестой и негоден (именно он даст команду на отключение инвертора)! Другое дело не все мастера это могут померить ввиду отсутствия приборов - это да! Поэтому гадают, перебрасывая сомнительный транс с одного места в другое... |
tynalex
| Rom-Zecs писал: | | Кондеры мелкие на лампы поставь, бывает помогает |
Только добавь что "рабочее" их должно быть не менее 2-3kV.  |
Nik_Al
Старый таёжник
| tynalex писал: | | Несколько витков замкнутых практически не отличаются по сопротивлениям соседних обмоток, но тем не менее не работают, . |
Всё верно, Саша. Но есть один маленький нюанс Очень часто бывает подгорание обмоток с увеличением сопротивления. Оно хорошо выявляется обычной прозвонкой. А несколько замкнутых витков... мне кажется, это чаще из разряда экзотики. По крайней мере мне, такое не попадалось.
Топикстартеру: Как вариант.. для выявления неисправности можно заблокировать защиту. |
Rom-Zecs
| tynalex писал: | | Rom-Zecs писал: | | Кондеры мелкие на лампы поставь, бывает помогает |
заряжал X2 кондеры до 1500 и ничего, держали всё что были под рукой |
iv-9
| tynalex писал: |
До жопы сравнение сопротивлений |
Спору нет. Лучше всего прокачать и сравнить. Я использую довольно быстрый метод примитивного генероттора.
Цепляю первичку выпаянного транса к обмотке вторички любого импульсного БП (естесственно до диода. Обмотка после выпрямителя БП должна выдавать в диапазоне 5 - 12 вольт). На вторичку транса диод и конденсатор со строки ТВ (на 1,5 кВ), Мерить выход на конденсаторе обычным тестером (на моем предел 1000 вольт). Таким образом сравнивал, дефектовал, подбирал вместо родных абсолютно другие транформаторы. Соблюдать конец-начало обмоток. Думаю метод не нов и им пользуются.  |
tynalex
| iv-9 писал: | | tynalex писал: |
Нормальный способ, ничего сказать против не могу, кроме одного, что на многих инверторах доходит до десятка трансов и выпаивать каждый до нужного результата как то "облом"!
Я действую следующим образом. Вначале до проверки трансов, прибором для проверки ламп, проверяю все лампы в панели, затем подключаю к выходу каждого транса В3-57 с высоковольтным делителем 1:100, включаю инвертор и делаю соответствующий вывод, тот транс в котором напряжение занижено, является негодным. Времени работы инвертора до срабатывания защиты достаточно чтобы увидеть показания на шкале вольтметра. На мониторах как правило "рабочее" в пределах 700-800вольт, если к примеру ниже 600, транс 100% негоден. Естественно всё это делается при исправных ключах в первичке. Вместо B3-57 можно применить и осцилограф, но по стрелочке как то удобнее и нагляднее. |
