LED MYSTERY MTV-2224LW нет запуска
kobra0103
Сообщение #1 От 17/10/2015 14:14 цитата
LED Mystery MTV-2224LW/Похоже после грозы или скачка напряжения.
Майна с бп MSTV2407-ZC01-01 стикер. M28/A33469/15
Были выгоревшие предохранитель, 6 smd резисторов R894,R889,R896,R897,R895,R903 , транзистор Q810 и шим U807. После замены всего перечисленного запуска не происходит. Напряжение на шим плавно изменяется от 10 вольт до 15. Проверил все детали первички кроме транса - может с ним какая проблема?
Похожую схему прикрепил.[/b]
  power_TCL-LE32E1600_MST6M182VG.pdf  113.21 КБ  Скачано: 3738 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #2 От 17/10/2015 16:47 цитата
Лучше проверить PC817,D801(22V),C1053.И сглаживающею цепочку FB 7(40 Om),D810(HER107),R865,C1034.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 17:52
kobra0103 писал:
Проверил все детали первички кроме транса - может с ним какая проблема?.
Ага и при этом в первичке всё целое и ты умудряешься там мерить напруги.
kobra0103
Сообщение #3 От 17/10/2015 17:07 цитата
FB 7 целый, С1034 что то не проверил. Остальное тоже пробовал менять на новое.Я так понимаю не хватает напряжения старта шим-ки, т.к напряжение на 5 ноге плавает. Пробовал проверить питание без шим - стабильное 21.87вольта.
blek1
blek1
Сообщение #4 От 18/10/2015 01:32 цитата
Проверь токовый датчик,пропаяй там резисторы.
kobra0103
Сообщение #5 От 18/10/2015 10:10 цитата
blek1 писал:
Резисторы в норме. Один нюас - из четырех резисторов два были обуглены третий был 2.2ома а четвертый плохо просматривалось то ли 6.2ома то ли 6.8ома. почему такой разбег? Впаял как по схеме 1.2ома. Q810 стоял MDF4N65B - пробовал ставить 6N60C,10N60C. ШИМку OB2262,GB6848 что стояла не читалась.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 18/10/2015 11:43 цитата
kobra0103, какое получилось суммарное сопротивление у твоего токового датчика? Если сомневаешься в исправности ТПИ, то прокачай его генеротором.
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 18/10/2015 17:25 цитата
kobra0103, Обвязка 3 ноги нормальна?
kobra0103
Сообщение #8 От 19/10/2015 08:14 цитата
semvictor писал:
Если третьей ноги шим то ее на плате нет вообще - нога висит в воздухе.
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 19/10/2015 18:45 цитата
kobra0103, ты откуда считаешь? смех
kobra0103
Сообщение #10 От 19/10/2015 21:25 цитата
semvictor писал:
Непонятен вопрос.На плате отсутствуют элементы в цепи обвязки третьей ноги шим.Их нет вообще.
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 19/10/2015 22:55 цитата
kobra0103, если 3 нога без обвязки, то, скорее всего, стояла OB2273. Хочешь втулить OB2262 или SG6848 - задействуй 3 вывод, через резистор порядка 91 - 100 кОм на корпус.
kobra0103
Сообщение #12 От 20/10/2015 08:06 цитата
iv-9 писал:
Большое спасибо браво! .Аппарат запустился,напряжения в норме.РЕШЕНО!
KTR
