sokol63
Модель T-CON: V315H3-CPE6
Матрица: V315H3-L01
MAIN: 1-883-753-32
Дефект: нет изображения. Подсветка есть, звук есть. Телевизор управляется с пульта ДУ и локальной клавиатуры. При переводе с дежурки в рабочий режим менее чем на секунду появляется плохо различимый логотип SONY. Затем темноватое зелёное поле, потом красное и потом тёмный растр. Если немного подождать, то периодически проскакивает размытое изображение на секунду. Если отключить один шлейф от T-CON до матрицы, то пол экрана тёмное, а пол экрана светлое без изображения. Тоже самое будет, если отключить второй шлейф. Проверил все микросборки дросселя от MAIN до T-CON. Все целые как и шлейф. Замерил напряжения на MAIN: 5v1; 3v3; 1v5; 1v2 -здесь норма. Замер питаний на T-CON
VDD +12v
VGL -5v5
VGH +20v6
Vcom +6v6
V1V2 +1v2
Vaah +7v7
Vaal +7v7
VDDR +3v3
Вопрос такой - можно ли ввести эту матрицу в автономный режим? Информации как это сделать не нашёл. На плате T-CON есть несколько контрольных точек с такими надписями:
TEST0
TEST1
TEST2
C_TST_PGM1
Возможно какая-то из них отвечает за перевод в автоном. Хочу проверить сначала саму панель, а потом уже решать что делать дальше. |
Captain
| sokol63 писал: |
Матрица: V315H3-L01
1. По панелям "чаймей" найдешь как паять уши.
2. Смысла гнать в автоном ее нет, древняя проблема.
3. А решай не решай, или проводки паять буш, или панель менять буш, или на помойку таскать буш. Выбирай... |
sokol63
| Captain, я хотел чисто из интереса это сделать. Телевизор не новый по годам. Клиент изначально сказал, что если что-то сложное и ремонт дорогой, то делать не надо. Меня чисто заинтересовал именно момент перевода этой панели в автоном. |
Captain
