DJuk
Ну в одну сторону сигнал STAND_BY сразу в процессор, контакт P5. В другую сторону сигнал STANDBY через резистор 100ом на разьем CN7001 и на затворы полевиков.
Вот и всё, затык на этом.  |
semvictor
| DJuk, Измерения будут в плате питания?Что на Q909? |
Иван Зенин
| DJuk, 158ом вместо 3ком тебя не пугают? |
DJuk
| semvictor писал: | | DJuk, Измерения будут в плате питания?Что на Q909? |
Q908
затвор = 0v
сток = 4.6v
исток = 0v
Q909
затвор = 0v
сток = 2.46v
исток = 0v
Транзисторы заперты.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 21:15
| Иван Зенин писал: | | DJuk, 158ом вместо 3ком тебя не пугают? |
не очень, я его сейчас как раз отпаять решил для проверки. |
semvictor
Транзисторы закрыты-блок питания не включен... Посади базу Q7003 на землю и померь на затворах-все просто... |
DJuk
Извините, что долго не отвечал,
И так следующее:
Отпаял резистор R7234 и проверил номинал, да он соответствует своему номиналу 3kOm, если его прозванивать не выпаивая с платы, то звонится как 158Om.
По совету участника форума semvictor посадил базу транзистора Q7003 на землю, включил тв в розетку, включился дежурный режим, т.е. загорелся красный светодиод. На плате БП (блока питания) с обратной стороны загорелся синий светодиод, который погас примерно через минуту.
Сделал замеры:
Q908
затвор = 3.1v
сток = 0v
исток = 0v
Q909
затвор = 2.9v
сток = 0v
исток = 0v
Заодно проверил напряжение на Q7003
база = 0v
колектор = 3.1v
эмитер = 0v
И самое главное я забыл написать.
Замеры на разьеме CN903:
+5vsb = 5.1v
s/b = 3.1v
+12 = 12.2v
+24 = 25.2v
ena = 0v
dim =4.6v
Напряжение на конденсаторе C907 = 400v |
iv-9
| DJuk, Могу тебя огорчить, дело идет к замене майна. У меня было точно также - постоянно высокий уровень с процессора на базу Q7003. Соответственно отсутствие команды на перевод SMPS в рабочий режим. |
Иван Зенин
| В таком состоянии пультом включать не пробовал? |
DJuk
| iv-9 писал: | | DJuk, Могу тебя огорчить, дело идет к замене майна. У меня было точно также - постоянно высокий уровень с процессора на базу Q7003. Соответственно отсутствие команды на перевод SMPS в рабочий режим. |
Блин это плохо, возможно и так, как ты говоришь. Я еще подумаю с утра.
Вот и у меня была загвоздка в сигнале s/b, куда пропал сигнал низкого уровня на базу Q7003.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 01:16
| Иван Зенин писал: | | В таком состоянии пультом включать не пробовал? |
Нет, не решился.
Хотя ладно, сейчас попробую. |
Иван Зенин
| Иван Зенин писал: | | DJuk, 158ом вместо 3Ком |
Сюда он и пропал - утечка в процессоре. |
DJuk
Описываю мои дальнейшие действия:
1. Включил телик в резетку ~220v, загорелся светодиод дежурного питания, красного цвета.
2. На пульте нажал кнопку канала (наугад первую попавшую под палец), засветился дисплей и появилась надпись на дисплее - нет сигнала. На передней панели тв нажал на кнопку +CH, канал переключился. Затем нажал на кнопку домика (меню), тоже появилось на дисплее, замерял напряжения все, всё впорядке, телик работает как ни в чем небывало, я в шоке.
Что еще скажите ?
PS: Я за ремонт этого телика взялся не ради прибыли в карман, а просто ради спортивного интереса так сказать, занимаюсь ремонтами в свободное время.
Вообщем телик из центра помощи для беженцев с Украины, я уж не смог им отказать, всё-таки там дети (может это кому то не понравится).
Может еще у кого то будут другие идеи? |
Иван Зенин
| Повезло тебе, подбит только один порт проца. Запараллель команду S/B с Ena для выключения БП в дежурный режим, глядишь калека и протянет ещё некоторое время... |
iv-9
Некоторым везет по-крупному. Мне танцы с бубном не помогли. |
DJuk
Я уже завтра займусь дальше, то что посоветовали.
Сегодня уже глаза закрываются. |
DJuk
| Иван Зенин писал: | | Повезло тебе, подбит только один порт проца. Запараллель команду S/B с Ena для выключения БП в дежурный режим, глядишь калека и протянет ещё некоторое время... |
Уснуть не смог, все таки гложит вопрос. Я сначало не понял Вас, для чего думаю нужно паралелить питание Ena на s/b.
Я немного ошибся с измерениями на контакте ENA, там присутствует напряжение +5.1v. При включении тв в рабочий режим, включается и выключается нормально, что с пульта, что с панели тв. Для замера помешала возможно конифоль или окисление, сам не понял. Сейчас еще раз проверил, напряжение на контакте ENA = 5.1v, как на дежурке +5vsb.
Скажу всем спасибо.
Утром посмотрим что скажут другие, а пока если найду, буду изучать даташит на проц, для меня это интересно.
У меня еще вопрос, что пошло не так, почему так произошло ? |
DJuk
| Тему отмечаю, как решеной. |
Иван Зенин
| DJuk писал: | | для чего нужно паралелить питание Ena на s/b. |
Чего тут непонятного, Ena - команда включения инвертора. S/B - команда включения основного БП, которая у тебя отсутствует. Если запараллелить, будет включаться одной командой и инвертор и БП. Если этого не сделать, то БП в дежурном режиме будет всё время включен, что не есть хорошо. Кроме того синий светодиод снизу БП, который зажигается каждый раз при его включении, нужен для более уверенного включения ламп подсветки. |
DJuk
Спасибо за разъяснения.
Я всё это предвидел, НО, что Вы написали я просто хотел убедиться в своих доводах, правильно ли я мыслю, что Вы и подтвердили, что Я правильно мыслю.
Всем участникам данной темы хочу выразить огромное СПАСИБО.
Телик я отдал, все довольны, ничего не стал говорить про срок службы, пока так. |
