anton0500
Доброго времени суток
Со слов клиента произвольно сам включался и выключался после чего полностью перестал запускаться.
При внешнем осмотре не было видимых дефектов, на бп +5v присутствует.На ic502,ic501 +3.2v, по шине ps-on с периодичностью 2-3 сек появляется напряжение 0.8v .
сменил мелкие емкости в первичке бп с расчетом что появятся 12 v , прямых перегрузок по питанию нет, но всплески не прошли (0.8в)
Грешу на прошивку обнулил и501и 502 не помогло вернул на место.
Помогите свежими мыслями может кто сталкивался,заранее благодарен!
main- bn94-04175u
tuner-bn40-00202a
eeprom- (ic502)atmlh034 02b
(ic501)atmlh042 2ecl
блок пит bn44-00339b
плата инверт.- v298-502
tcon-t460hw03
panel-t370hw03 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| anton0500, дежурный режим есть?Проверить кнопки на утечку,подкинуть оптопару не пробовал? |
B.B.
| anton0500, в тему допиши недостающие блоки. |
anton0500
| vadim3008, дежурное присутствует+5в индикатор красным горит типо в режиме ожидания . Управление сенсорное. Оптроны не подкидывал но тестером проверял вроде норма |
Oleg-44
| Если PSU от main отсоединить подсветка включается? |
anton0500
| Oleg-44, НЕТ реакции. вытащил разьем с сенсора исключив его , посставил на место тв запустился в нормальном режиме и работает. Что за засада?? Кто что думает ребят? я в тупике.Может сенсорная панель залипать ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
anton0500, тебе решать,ты же мастер,аппарат у тебя,если сразу включил соображаловку,и тему не нужно было бы создавать!  |
anton0500
| Ребят всем спасибо, аппарат работает прогоню пару дней и отдам. |
iv-9
| Oleg-44 писал: | | Если PSU от main отсоединить подсветка включается? |
| anton0500 писал: | | Oleg-44, НЕТ реакции. вытащил разьем с сенсора исключив его , посставил на место тв запустился в нормальном режиме и работает. |
Перетык разъема клавы на майне восстановил работу PSU. Чудеса Ты хоть делал, что писАл Oleg-44, или на своей волне? Возврат будет 100%. |
Fil721
