LCD Philips 40PFL3208T/60 Постоянно перезагружается
LSDTV
Сообщение #1 От 21/10/2015 12:23 цитата
Philips 40PFL3208T/60 шасси TPM10.1E LA Состав:
Panel: LTA400HM23
Main: 715G5713-M01-000-005K Ver: A
Power: 715G5246-P04-000-002S
Tuner: TDSY-G230D
EEPROM: 24C128
Постоянно перезагружается после высвечивания логотипа Philips. Загружал с оф. сайта ПО обновления с флешки - не устанавливается. я подозріваю насльот прошивкі помогіте разабратца сцею проблемой
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 21/10/2015 12:44 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic248596.html
ystas65
Сообщение #3 От 23/12/2015 19:14 цитата
Подозреваешь правильно. К сожалению прошивка с оф сайта перешивает далеко не весь софт. Например бутлоадер не трогает , NVM то же. Можно попробывать слить образ Nand Flasha со здоровой и перезалить программатором , но скорее всего нарвешься на ключи сипласкея. А их перешить далеко не каждому под силу. Так , что не заморачивайся , меняй майну.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 23/12/2015 20:35 цитата
Прошивка не при чём. Виноват проц. Если снять радиатор, то можно даже разглядеть в нём прогар.
ystas65
Сообщение #5 От 23/12/2015 21:35 цитата
Да , Иван, Вы может и правы. Только такие дефекты были и совсем на новых платах , там они просто прогорать не успели бы. И некоторые даже банальным ересингом удавалось вернуть к жизни. Конечно , и процы загибаются , но мне как то с флешками больше везет. Надо логи смотреть. Если лог зациклится , то нанда. Если тупо встанет, тогда Ваша правда. Тут видимо в каждом случае надо посмотреть.
KTR
