boroda06560
Model: Samsung UE40H6203AKXRU
Main: BN41-00287A
Power: BN44-00765A
CPU: под радиатором.
RAM: DDR3 SDRAM Samsung K4B2G1646
Flash: 25Q40 Winbond
Audio: IC-AUDIO AMP;TAS5747PHPR
Tuner: BN40-00287A
WiFi Bluetooth: WIBT40A
Матрас: CY-DF400CSLV1V
Здравствуйте! Поступил в ремонт ТВ с диагнозом "сам стал перезагружаться". Со слов клиента никаких прошивок, обновлений, установки приложений и т.п. на момент появления сбоя не было.
Поведение следующее: нормально включается в любом режиме по любому задействованному входу, есть нормальное изображение и звук, меню, пульт, джойстик работают, на 35-й секунде виснет звуковая с цикличным шумом в динамиках, изображение при этом сохраняется до автоматической перезагрузки, перестает работать джойстик на передней панели и пульт, хотя светодиодная индикация поступления команд с пульта есть, ну и на 45-й секунде - перезагрузка и повторение цикла. Перезагрузки имеют четкий период в 45 сек. (в том числе и в SM).
ТВ практически новый (примерно 1 год), питание с БП проверено (12,8в), пульсаций нет, все чисто, на майне из 12в формируются +1.8, 3.3, 5.0в, тоже в норме, перегрева (потемнений) и явных признаков чего нибудь горелого нет, ничего особо не греется . Для исключения вероятности проблем с соединением по WiFi и прочими неприятностями ПО, свойственных этим ТВ, сделал сброс (успеваю за 45 сек из меню) и factory reset из SM - не помогло. Артефактов на экране нет, до выключения с изображением все нормально. Прошить, обновить ПО по USB не выходит из за перезагрузки. Документации, дампов, тем и прочего по этой материнке пока не нашел.
Я так понимаю перезагрузку вызывает сбой в "периферии", квадратная шина не завалена, на память вроде тоже не похоже, звуковая хоть и виснет но не факт, что это она, тюнер работает, с эфира есть картинка по всем ранее настроенным каналам, отключение разъема WiFi Bluetooth ничего не дает, проверить подключением к сети WiFi не успеваю, но сканирование сети начинается. Помогите определиться в какую сторону шагать.
P.S. На плате есть резистор "uart_sel" и точки RX,TX, если в терминальном режиме можно получить диагностику или прошить, могу попробовать подключить к компу. |
boroda06560
В терминале ничего поясняющего я пока не увидел...
Подключал через 3-х вольтовую MAX3232 с питанием от ТВ, скорость 115200.
В любом режиме выдает такое:
NT72656_SSB0403_20140508_1600M.txt
bd
onboot NT14M (Jun 5 2014 - 16:44:00)
release ver : 0091
Last patch : NT14M : MAC reset
ETC : eMMC
Ack
0
U
LED_1920x1080Proc
xz
last jump
ik!!!!!!Leon start(1)!!!!
либо после перезагрузки в конце могут быть 2-е строки:
!!!!!!Leon start(2)!!!!
Написать команду в окне терминала не дает. С переключением UART_SEL пока не игрался, не совсем понятно что куда переключать. Да и походу смысла пробовать особо нет. Даже если переключить в другой режим все равно заливать и нечего и нечем.
Надежда, что выдаст в терминал ошибку или по логу загрузки увижу причину перезапуска рухнула. На сегодня пока все. |
Иван Зенин
| Содержимое eMMC нарушено. |
boroda06560
Иван Зенин т.е. как я понимаю, тут почти без вариантов, маин под замену? Стандартными методами его не прошить. Микросы BGA, в программатор не засунешь. По UART нет ни методы, ни проги ни софта, имею только образ прошивки под USB с оф сайта. Или все же есть какой то шанс?
Кстати по поводу eMMC... надо пересмотреть состав, что то я немного не понял. Аппарат собрал уже и сейчас нужно уехать, вечером разберу, отпишусь. |
boroda06560
Надобно закрыть темку и оставить для последователей инфу.
EMMC: klm4g1feac
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/file/media/Samsung_eMMC_2013_Final_HR-0.pdf
http://112.124.9.243/dvdfiles/NanoPC-T1/Datasheet/e.MMC_5.0-KLMxGxxEMx-B031.pdf
Что опробовано:
Подключиться через telnet с перегрузом естественно не вышло. Хотя по идее этим способом можно было бы отключить автоматическую перезагрузку и подправить содержимое EMMC.
К сожалению в сервисе не нашел RS-232 Support Debug или не успеваю найти из-за перезагрузки, возможно он есть, но зарыт где то глубоко. Это был бы хороший шанс.
На пятак "uart_sel" не реагирует никак и ни при каких условиях.
Попытки перепрошить с USB (по аналогии с LCD моделями) удерживая кнопки "sourse" (и других) перед включением ТВ или во время тоже не дали результатов.
Удержание EXIT, RETURN и прочих кнопок на этой модели к сбросу настроек не приводит. Хотя сброс через меню я все же сделал и через сервис тоже, но и это безрезультатно.
Гнезда для подключения Ex-Link кабеля нет, этот метод тоже не прокатил. Собственно он мало чем отличается от того, что я уже сделал в самом начале и без включенного RS-232 Support Debug от него толку мало.
Было еще много других попыток подобраться к содержимому EMMC без паяльника и программатора, но все тоже безрезультатно.
Программатора в ближайшей округе нет, да и паять это многослойное гнусмас чудовище особо не охота.
Выдал аппарат без ремонта.
P.S. Считана 25Q40, возможно кому то пригодиться поднять труп. Рабочий дамп или нет я не уверен на 100%, но во всяком случае ТВ с ним стартует нормально. https://cloud.mail.ru/public/5gNH/9em31uVWi
Кстати, перезаливка этого дампа в однотипную флешку большего размера (1мб) привела к невключайке. С точно такой же всё ОК.
25q40_UE40H6203AKXRU.rar 15.2 КБ Скачано: 512 раз(а)
