Юрий М
TELEFUNKEN TF-LED39S11
MAIN:TP.VST59S.PB813
FLASH:25Q32
PANEL:T390HVN04.2
MODEL:E39-9100
светодиоды линейка 70шт.: d6mak5 140427b
Такой вопрос, погорели больше половина светодиодов, подсветки нет вообше, при включении на нагрузку напряжение прыгает до 85 вольт на долю секунды и падает до 35-37 вольт
какое напряжение должно подаваться на эту линейку и какой ток потребления
купил линейку на пласмасовой основе, чуть короче, 60 светодиодов 12вольт 1 ампер но яркости свечения явно недостаточно при подаче напряжения с внешнего источника питания и светодиоды чуть толше но влезли сбоку
какие светодиоды стоят в родной линейке? может выписать поотдельности |
Kidaw M
| Такая же проблема, но при отключенной линейки у меня 26,7 вольт длинна линейки 49 см 70 шт smd 4012 светодиодов схема включения следующая: пять рядов параллельно по 14 шт в каждом ряду последовательно. Диоды smd led 4012 где 40 длинна 12 ширина. Пробовал впаивать smd led 5030 взамен сгоревшим вылетают сразу при включении. Искал у китайцев, линейки нет, но диоды есть. Менять проблема, очень близко |
Vladiмир
| Такая же история чипы стоят не 4012, а 4014. На линейку подаётся 84 вольта, она разбита на 5частей по 14 диодов, при допустимом питании диодов 3.2-3.4v, разделите 84 на 14 итого 6v на диод. Кроме линейки нужно делать инвертор. |
Lensmen
| Vladiмир, Я бы для начала внимательно посмотрел чем ляпнуть, есть диоды с 6 вольтовым питанием |
Kidaw M
Раз такое дело с питанием диодов, тогда как узнать? Маркировки на них никакой нет, только габаритные размеры. Получается ошибся на сотые миллиметра и уже совсем другой диод и другое напряжение питания?  |
Иван Зенин
| Kidaw M писал: | | тогда как узнать |
Хоть один то целый есть. Промерь, от какого напряжения зажигается. |
Kidaw M
| Они у меня светятся даже от пробора!!! |
Иван Зенин
Kidaw M
| А лабораторным блоком питания подавал 1.5 вольта 0.01 ампера уже начинает светится. |
Иван Зенин
| К примеру 50 мА при каком напряжении? |
Kidaw M
Током не игрался, боюсь спалить живые. Проверял на самом минимуме. Могу попробовать, но не сегодня (линейка на работе). Объясните технологию. Я так понял что мне надо выставить ток 50мА и постепенно добавлять напряжение. При каком напряжении диод засветится то и будет минимальным?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 21:20
| Vladiмир писал: | | Такая же история чипы стоят не 4012, а 4014. На линейку подаётся 84 вольта, она разбита на 5частей по 14 диодов, при допустимом питании диодов 3.2-3.4v, разделите 84 на 14 итого 6v на диод. Кроме линейки нужно делать инвертор. |
У китайцев так: белый SMD 4014
Производитель:
SONGXIN LIGHT
Макс. напряжение в прямом направлении:
2.8-3.2V
Тип упаковки:
Для наружного монтажа
6000-6500K
Макс.
60MA
Размер модели:
SX-4014-0.2W
Состояние:
Новое
Тип:
Светодиод
Ну никак не 6 вольт!!! |
Сиан-10
| Kidaw M, покажи хорошего качества фото леда. |
Yuritsh
| Kidaw M писал: | | Током не игрался, боюсь спалить живые. | Правила хорошего тона обязывают подключать светодиод через резистор.
При определённых условиях, он ведёт себя как стабилитрон. |
Lensmen
| Ну вот как объяснить дилетанту, что светодиод светится не от напряжения а от тока ? |
Kidaw M
| Lensmen писал: | | Vladiмир, Я бы для начала внимательно посмотрел чем ляпнуть, есть диоды с 6 вольтовым питанием |
Вообще то 6 вольтовые диоды это диоды с двумя и более кристаллами...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 12:20
| Lensmen писал: | | Ну вот как объяснить дилетанту, что светодиод светится не от напряжения а от тока ? |
Ну так и вопрос стоит о том как узнать параметры данного диода, если нет на тем маркировки.... А методом научного тыка можно и остатки пожечь. |
iv-9
Понятно, что светодиод светится от тока, и интенсивность свечения от тока зависит. Но, наверное, для протекания определенного тока все-таки нужно какое-то определенное напряжение?  |
Lensmen
iv-9, задаю вопрос на завал.
1. Какое падение напряжения на led светодиоде ?
Автору просто подать 12в через резистор на диод, потом померить на диоде напряжение. |
igorasrex
| iv-9 писал: | Понятно, что светодиод светится от тока, и интенсивность свечения от тока зависит. Но, наверное, для протекания определенного тока все-таки нужно какое-то определенное напряжение?  |
В точку. Тока, без напряжения не будет. И интенсивность свечения зависит, также и от напряжения которое падает на светодиод. Например, если через один 3-х вольтовый и другой 6-ти вольтовый будут протекать равные токи, то мощность второго в 2 раза выше. |
iv-9
| Lensmen писал: | iv-9, задаю вопрос на завал.
Начнем с того, что резистор надо ставить из расчета нужного тока через диод. Иначе светодиод либо сдохнет, либо не зажжется. То есть в случае трехвольтового светодиода взять оставшиеся 9 вольт и поделить на нужный ток (например, 0,1 А) - такой резистор и ставить (91 Ом). И мощность не меньше Ватта (если надолго).  |
igorasrex
| iv-9 писал: | | 9 вольт и поделить на нужный ток (например, 0,1 А) - такой резистор и ставить (91 Ом) |
Калькулятор поломался? |
