LED Telefunken TF-LED39S11 вопрос по светодиодам
Lensmen
Lensmen
Сообщение #21 От 15/01/2016 17:26 цитата
А ВОТФИГВАМ ..... проверил только что на 100ом резюк, о,25 вт
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865
Kidaw M
Kidaw M
Сообщение #22 От 15/01/2016 17:39 цитата
Вообщем так, решил я пожертвовать светодиодами и проверить их прямым включением к блоку питания, и вот что у меня получилось. Использовал блок питания 12В 5А, подал напряжение на 4 диода включенных последовательно получил падение напряжения 3,34В ток 0,11А светят довольно таки ярко и не греются. Подал напряжение на 3 диода получил падение напряж. 4,8В ток 0,48А свечение увеличилось но темп. возрос
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 17:42
Делаю выводы, с мамки на планку должно идти напряжение в районе 45 вольт 0,5 ампер.
Vita
Vita
Сообщение #23 От 15/01/2016 17:43 цитата
там на 3.7 вольта диоды...тефукены по гарантии делаем, в курсе про эту модель с ее говняной подсветкой.
Kidaw M
Kidaw M
Сообщение #24 От 15/01/2016 17:48 цитата
Vita писал:
Доработка по питанию диодов есть какая нибудь или нет?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 17:53
Lensmen писал:
В этой линейки нет линз, просто диоды (боковая подсветка) а вопрос по теме какие диоды и какое напряжение идет на планку.....
Vita
Vita
Сообщение #25 От 15/01/2016 17:56 цитата
Про доработку скажу так...я для удаления из моей профессиональной деятельности повторов выкидываю все резисторы кроме одного по токомеру на майне...все
igorasrex
igorasrex
Сообщение #26 От 15/01/2016 17:57 цитата
Kidaw M писал:
Что за мастерская, где нету лабораторного бп и резисторов ? браво!
Чудо свето-диоды на 2,5 watt-a.
Kidaw M
Kidaw M
Сообщение #27 От 15/01/2016 18:01 цитата
Vita писал:
А можно подробнее, плизззз!!!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #28 От 15/01/2016 18:06 цитата
Vita, А при чем майн если питание идет с БП ??
Kidaw M
Kidaw M
Сообщение #29 От 15/01/2016 18:06 цитата
igorasrex писал:
Kidaw M писал:
Тему повыше прочитайте, повторюсь:
А лабораторным блоком питания подавал 1.5 вольта 0.01 ампера уже начинает светится.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 18:08
Lensmen писал:
На данной модели 3 в одном!!!
iv-9
iv-9
Сообщение #30 От 15/01/2016 18:09 цитата
igorasrex, улыбка в каком смысле поломался? 9 : 0,1 = 90. Ближайший по международным стандартам - 91 Ом.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 19:12
Lensmen, Если через резистор 100 Ом (91) течет ток 0,1 А, то на нем выделяется мощность 1 Wt (0,91). И с другой стороны можно - если на резисторе 91 Ом падает 9 вольт, то на нем выделяется 1 Wt. Можно и с третьей стороны, через напряжение и ток. Все из формулы мощности и дедушки Ома. голливудская улыбка
igorasrex
igorasrex
Сообщение #31 От 15/01/2016 18:15 цитата
Kidaw M писал:
Я тему читал. Не нужно повторятся.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 19:18
iv-9, Понял. подмигивание
Vita
Vita
Сообщение #32 От 15/01/2016 18:19 цитата
Lensmen, Самый умный знает что есть кроссплата? В нашем жаргоне это просто маин, по привычке.
Kidaw M, на подсветку идет + и -, плюс понятно откуда, а вот минус идет на цепочку токоизмерительных резисторов стоящих паралельно. Суть их установки надеюсь рассказывать не надо? Соответственно если вместо 4 резисторов там будет один, то что получится? Вопрос на проверку "целомудрия"
Lensmen
Lensmen
Сообщение #33 От 15/01/2016 18:24 цитата
Vita, Я наверно тут в самом деле самый умный, если одна плата, это не означает что она не разделена на БП и майн. Учи схемотехнику.
Хочешь за 100$ научу ?
Kidaw M
Kidaw M
Сообщение #34 От 15/01/2016 18:28 цитата
Vita писал:
Сопротивление увеличится, все понял, СПАСИБО!!! классно!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 18:36
Lensmen писал:
Да, наверное. Только пока ничего умного я для себя не подчеркнул!!!!
Vita
Vita
Сообщение #35 От 15/01/2016 18:44 цитата
Lensmen, Толкучка бестолковая смех
БП - краткое название от Блок Питания ( понимаешь, БЛОК, Карл, БЛОК!!! )
Маин - русское название платы обработки и управления ( понимаешь, ПЛАТЫ, Карл, ПЛАТЫ!!! )
данное шасси имеет только одну плату, в обиходе-кросс плата, на которой собраны источник питания, модуль обработки и управления и, как на данном шасси, еще и инвертора Led подсветки. Который к Блоку Питания отношения не имеет, так как формирует напряжение во вторичных цепях источника питания, т.е обычный DC-DC
...Имхо, ты перепил ...или как там праильно бяка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #36 От 15/01/2016 18:55 цитата
не пил с 3 января. Vita, не пил с 3 января. И поясняю на пальцах для непонятливых, кросс плата переводится как motherboard, то есть, mainboard, а существует понятие модуль. Еще разх говорю, дам уроки за 100$ соглашайся пока цену не поднял смех
Vita
Vita
Сообщение #37 От 15/01/2016 19:12 цитата
Lens дешевишь, рынок недоволен будет смех С английского, да, соглашусь, что так и переводится как объясняешь...но мыж не англичане...у нас "уже в крови" маин - плата и power - источник питания, как собственно по сеё время и было на всех аппаратах...теперь же всё минимизируют...скоро в одну микруху весь телик затолкают и труляля
Lensmen
Lensmen
Сообщение #38 От 16/01/2016 02:03 цитата
Vita, Так сейчас умельци и не хотят искать неисправность, заменили блок и все. 90% сервисников не заморачивается, кроме отвертки у них нифига и нет, так что мы пока востребованы. подмигивание
Юрий М
Сообщение #39 От 26/05/2016 17:08 цитата
Тема ещё не закрыта. притащили точно такой телек, сгорело 16 штук светодиодов, снял матрицу,подогреваю паяльной станцией всю железяку сзади светодиоды прекрасно отпаял и припаял обычным паяльником с заточенным жалом как шило. за неимением родных залепил вот выписывал и поднимал тему
http://monitor.espec.ws/section31/topic269944.html
врубил без матрицы, все светодиоды горят нормально, чтоб снизить ток потребления в разрыв провода питания подсветки поставил сопротивление 5.6ома, померил ток 840ма и напруга 52 вольта, ставлю больше сопротивление ток остаётся 840ма а напруга растёт, как я понял сей агрегат при обрыве одной секции светодиодов держит ток на одном уровня паля остальные секции светодиодов
ну и вопрос 840ма эт не много на 5 пар секций, и как ему снизить ток
добавлю с месяца 2 назад притаскивали телек с боковой подсветкой название не помню 32 дюйма, с помощью сопротивлений сделал ток подсветки 90ма, яркость нормальная, отдал, назад не приносили значит работает
ещё дабавлю, по совету
Vita писал:
выкинул 3 сопротивления 1R6. около разъёма питания LED. ток стал 200ма, завтра погоняю
iv-9
iv-9
Сообщение #40 От 26/05/2016 23:22 цитата
Юрий М, ты же в той теме так и не отписался про свои эксперименты с диодами по 43 или 64 копейки. смех
