edik ka
Состав: ex2t
MATRIX: V315B3-L01
MAIN: A1707715C
IC3000: под радиатором
IC3001: SST25VF080B
IC3002 4128BWP
T-CON: V315B3-C01
INVERTOR: SSI320-8C01
3.3 завышено и занижено Надписи vgl 6.5 и stv_r не совпадают
с платой .На рисунке правильные напряжения?
На рисунке нацарапал напряжение сейчас .
Редактировал B.B.
f.jpg 232.03 КБ Скачано: 766 раз(а)
REKKA
| походу плавает питание 117 крен на 3.3 в подставь,а все остальное в норме?.Литы смотри |
edik ka
| Где стоит ? Та что в углу слева на 1.8. |
Иван Зенин
| edik ka, плохое изображение, говоришь? Может это субъективно? Мы то не видим... |
edik ka
Если поможет сфотографирую .Красная картинка и подобие негатива .
3.3 нету если верить рисунку
6.jpg 199.22 КБ Скачано: 1177 раз(а)
Иван Зенин
| Напряжение на 9 ноге разъёма LVDS? |
edik ka
Иван Зенин
| 3 вольта подай туда (предварительно отцепив проводник от майна). |
edik ka
| Примерно тоже , ушла красная засветка |
Иван Зенин
| U6 пальцем на нагрев не щупал? |
edik ka
RIM9668
edik ka
| AS15-G можно купить вроде это hx8915. |
RIM9668
RIM9668
Нашёл у себя в архиве---AS15-G
Меняй гамму
Если все напряжения в норме. |
edik ka
С напряжением немного проблематично не зная точно где и сколько должно быть.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2016 20:33
Не знаю сделаю лучше или нет.Вроде точно такая.
K-adam
Иван Зенин
| Дабы зря не менять, проверить надо равномерность ряда напряжений гаммы. |
edik ka
alex.talkz
| Да, кстати если всё-таки будешь менять гамму то запаивай только паяльником! Феном спалишь её 100%. |
