LCD Samsung LE32T51S отключается
romaz1985
Сообщение #1 От 06/02/2016 17:53 цитата
Здравствуйте Уважаемые Форумчане, принесли данный аппарат с такой проблемой:
Включается, всё нормально работает примерно минут 5, потом сам перезагружается, работает примерно 1 минуту и может вообще выключиться или после очередной перезагрузки переключиться на начальный AV режим. При подключении обычной антенны - минут 5 тоже примерно работает и потом не выключается, а полосы разные вертикальные по экрану, так как с убитым видео в ноутбуке.
Итак состав:
Матрица - CLAA320WA01
Майн - TORINO MP1.0 CODE NO:BN41-00729A(2006.02.07) сверху с края платы такая надпись, над процом на экране надпись BN63-02176A#1 T.W - в нете нашел что это шасси может быть GTR32KE (но я нигде не нашел надписи на плате)
Проц - VCT49X3F F2 000 (наклейка P_TRNPEU_1002 V10.8.2005)
Spi Flash - (IC313) - MX25L4005M2C
Аудио - TPA3008D2
Тюнер - TECH0949PG46A(S)
FLI5921H-LF (наклейка T-TRN32PEU-1024) - незнаю за что это именно отвечает
Инвертор - CPT 320WA01S Rev01
Напряжения:
24В - 24,5В
12В - 12,02В
13В - 12,88В
5,4В - 5,39В
On/Off - 3,09
STB6,2В - 6,42В
Что я делал сначала:
Напряжения все те же были кроме дежурки, вместо 6,2В было 8,4В.
Вместо стабилитрона DZS802 15В, я поставил на 10 вольт - и дежурка стала 6,42 при включенном телике.
Viper менял - без результатно, телик отключается.
Пропаял коннекторы - всё тоже, прошил флеш - ничего не изменилось.
За что микросхема FLI5921H-LF отвечает?
Заранее благодарен...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 06/02/2016 19:11 цитата
romaz1985 писал:
romaz1985, зачем?
romaz1985
Сообщение #3 От 06/02/2016 23:39 цитата
Па практике знаю был такой случай, Viper оказалось мозги компасировал.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 От 07/02/2016 05:55 цитата
Поменяй сетевую банку, по практике тоже много, таких случаев. Еще есть, очень хороший метод, 100%-ный. Называется метод "бульдозера". Нужно все запчасти подряд менять начиная с самых вероятных и заканчивая телевизором.
А вообще, лучше изучать принципы работы, и думать логически. Так быстрее. Хотя строчить, тоже часто помогает. Если не помогает, надо еще спросить пару раз, неужели никто помочь не может. И тогда, точно кто-то поможет.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 08/02/2016 12:59 цитата
По идее проц- ор труп, живёт своей жизнью.Замена майн.Ни о каком випере и речи быть не может.
romaz1985
Сообщение #6 От 09/02/2016 02:42 цитата
А кроме проца, больше ничего не может быть?
Банку в завтра поменяю, нету подходящей в наличии...
Вадим Дашиев
Сообщение #7 От 09/02/2016 05:43 цитата
Клаву попробуй откинуть. Ослом глянь пульсации по питаниям.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 10/02/2016 13:58 цитата
romaz1985 писал:
Где этот стабилитрон стоит? и почему уменьшилось выходное напряжение? Растолкуй внятней.
romaz1985
Сообщение #9 От 11/02/2016 23:29 цитата
Итак:
По поводу стабилитронов, делал по этой теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=529301
Клаву проверял,менял память, сетевую банку - всё тоже.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #10 От 11/02/2016 23:59 цитата
romaz1985 писал:
А зачем? Ты даже не понял мое сообщение. Ремонт должен быть осмысленным. Что-бы определить точно, если проблема в питании дежурки, запитай дежурку внешним питанием. Например с лабораторного БП подай 6,2 вольт и наблюдай поведение. Если также будет выключаться, то проблема в другом, а если уже нет, то определишь точно, что проблема в питании дежурки. Гадать и менять исправные запчасти можно вечно. Нужно находить неисправность. подмигивание
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 12/02/2016 19:00 цитата
romaz1985 писал:
ИМХО ,этому стоит приделить больше внимания!
romaz1985
Сообщение #12 От 24/02/2016 22:26 цитата
Итак, извиняюсь что так долго не отписывал, дел было много.
Блок питания исправный подкидывал - ничего не поменялось.
Остаёться по идее только майн.
romaz1985
Сообщение #13 От 25/02/2016 19:41 цитата
Как войти в этом аппарате в сервис меню?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 25/02/2016 19:57 цитата
romaz1985 писал:
Это ничего тебе не даст. VCT49X3F F2 000 сдыхает от старости.
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #15 От 25/02/2016 20:49 цитата
Этим процам прожарка не прописана? упс!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 От 25/02/2016 21:02 цитата
Нет станет только хуже.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 От 26/02/2016 02:43 цитата
romaz1985, Потемнение,текстолита возле проца,есть?
romaz1985
Сообщение #18 От 26/02/2016 03:03 цитата
Нету потемнений.
predator300586
Сообщение #19 От 27/02/2016 19:28 цитата
romaz1985
90% дохлая майна.
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #20 От 28/02/2016 15:54 цитата
romaz1985, По описанию из 1го поста-проц помер(или при смерти).Думай что тебе проще...
