LED LG 32LN540B Chassis LD36B нет подсветки
На страницу Пред.  1, 2
igorasrex
igorasrex
Сообщение #21 От 19/11/2015 11:18 цитата
tynalex писал:
А если предположить что они включены все последовательно, то 100вольт (по 2вольта на светодиод) вроде как маловато чтобы создать ток в 110ма?!
По этому и не понял как они соединены. Если вернется узнаем. равнодушие
lan76
Сообщение #22 От 23/11/2015 18:01 цитата
Все 50 диодов включены последовательно. На каждой линейке по 10 диодов . Каждая линейка состоит из 2-х частей по 5 диодов. С платы питания на корыто идут 4 провода , из которых 2 средних замкнуты между собой в разъеме .
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 19:05
Это я про 42LN540
RF
RF
Сообщение #23 От 20/01/2016 13:35 цитата
Телек LG 32LN541U
Панель LC320DXC (SF) (R1) - 3 планки по 7 диодов. Все соединены последовательно.
На БП заявлено 70 В - 0,4 А.
Сгорел 1 светик. С перемычкой вместо него. Ток 390мА при напряжении 73,3 В (яркость 50, подсветка 100)
150мА при Среднем значении ЭКО режима (комфортно можно смотреть долгое время телек без нагрузки на глаза со светом в комнате)
Буду менять менять Диод и увеличивать резистор для защиты....
Lensmen
Lensmen
Сообщение #24 От 20/01/2016 14:23 цитата
Все правильно он пишет, там диод включены по 3 шт.
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7823
RAMMER
Сообщение #25 От 20/01/2016 21:35 цитата
sasa1 писал:
По описанию на матрицу с инета должно быть LC320DXE (SF)(R1)_61v_80ma.
RF писал:
Телек 32LN541U
Панель LC320DXC - 3 планки по 7 диодов. Все соединены последовательно.
Сгорел 1 светик. С перемычкой вместо него. Ток 390мА при напряжении 73,3 В.
Ищем официальную информацию на панель LC320DXE-SFR1 и что же мы там видим ... Lamp Volage 81.4 +/-6.6V ; Lamp Current 400mA
Так же смотрим внимательно какая панель установлена в вашем телевизоре , так как в зависимости от панели один и тот же блок питания будет выдавать разное напряжение питания на подсветку .
В одном случае 70,3V , а в другом 81,4V при максимальном токе 400mA ...
RF
RF
Сообщение #26 От 20/01/2016 22:48 цитата
Братва, зачем тратить Силы и Здоровье на ДЕСТРУКТИВНУЮ АГРЕССИЮ ??? Сейте ЛЮБОВЬ ! ! !
Помогите кому-то нуждающемуся, бабульку или ребенка бедного на улице угостите вкусненьким....!
Раздобыл планку светиков от 42" панели LG написано L1-Type 6916L-1412A. 5 Диодов включены последовательно.
RAMMER
Сообщение #27 От 20/01/2016 23:04 цитата
RF писал:
RF , смешались в кучу кони , люди ... зачем тянуть в тему информацию которая никаким боком не относится к конкретному телевизору ? Разницу в диагонали панели улавливаешь 32" и 42" ?
Есть желание посмотреть и посчитать сколько светодиодов расположено на трёх планках конкретной панели LG LC320DXE-SFR1 - посчитай ...
fgb
Сообщение #28 От 20/01/2016 23:21 цитата
LC320DUE (SF) (R1)
LC320DXE-SFR1
RAMMER
Сообщение #29 От 20/01/2016 23:26 цитата
посчитаем в панели LG LC320DUE-SFR1
Когда пишем о чём либо , смотрим внимательно на маркировку конкретного изделия ! На первый взгляд всё вроде бы одинаково , а на деле оказывается как оказывается ...
RF
RF
Сообщение #30 От 21/01/2016 21:49 цитата
Итак, поменял резистор на 0,22 Ом вместо 0,12 Ом. Ток при отключенном ЭКО, Яркости 50, Подсветке 100 - 210мА.
Картинка не темная, даже чуть ярче чем при среднем ЭКО без замены резистора.
Смотреть комфортно и будет работать долго. Спасибо за тему, успехов!
RAMMER
Сообщение #31 От 21/01/2016 22:05 цитата
RF писал:
браво! классно! Думайте сами ...
ramonr100
Сообщение #32 От 10/02/2016 13:54 цитата
В цепи истока STN4NF20L стоит 4 параллельно соединенных цепочки SMD резисторов 4R3+3R9 две из четырех убрал добился напруги 78V ток 120ma. Прогнал аппарат двое суток без выключения, Ничего не греется, полет нормальный.
vitaliyvelo16
Сообщение #33 От 21/03/2016 13:35 цитата
У тебя получается все 5 планок последовательно соеденены по 5 ,которые в свою очередь запараллелены еще 5-ю.
Ну тогда где параллельно 4 с 5-ю , то на 4-х ток выше будет. Если так, то надо бы заперемычить один из тех 5-ти , что параллельны 4-м.
да
CAT
OKI
