LCD Philips 19PFL5403S/60 не работает дежурный режим
На страницу Пред.  1, 2, 3
Yanik
Сообщение #41 От 13/03/2016 23:22 цитата
На Q809 в Рабочем режиме сделал замеры: Исток - скачет 2,6-3,2В, Сток - скачет 2,3-2,9В, Затвор - 3,3В.
В Дежурном: всё по 0В.
Почему в Рабочем так скачет?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #42 От 14/03/2016 08:12 цитата
А что там должно быть по твоему? Это шина SCL, постоянно импульсы.
Yanik
Сообщение #43 От 15/03/2016 18:14 цитата
Не подскажите, что за разъём P802 на Майне 4-х пиновый, на схеме обозначен как ISP PORT?
2 и 3 пины приходят на 13 и 12 пины WT6702F соответственно.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #44 От 15/03/2016 18:53 цитата
Это разъём для прошивки велтренда.
Yanik
Сообщение #45 От 22/03/2016 12:01 цитата
Пробовал отключить контакт 2 и 3 (5В) разъёма P804 поочерёдно - никакой разницы при работе нет. Отсутствие одной из линий 5В никак не влияет на работу, это нормально?
При отключении обоих контактов, естественно тв не запускается, слегка трещит трансформатор.
Я не пойму, почему на схеме B03 "DC-DC" разъём P804 показан со всеми 11-ми контактами, а физически с PS1 (БП) приходит 10 проводов на P804 (на штекере к P804 нет 1-го провода). Получается схема верная, но 1-й пин P804 не используется. замешательство
Yanik
Сообщение #46 От 07/04/2016 23:44 цитата
Производил замеры на входе Q800 в рабочем и в условно дежурном режимах:
на 1 пине-12,4В, на 3 пине-5,2В,
на 2 и 4 по 2,35В !
Это нормально?
Попробовал замкнуть 1 и 2 пины Q800 и удерживая в этом состоянии, включить тв в сеть, результат-тв не включается в рабочий режим сразу, светодиод не горит. Если разомкнуть-тв сразу сам переходит в рабочий режим, есть подсветка, изображение, звук.
Если замкнуть те же выводы в рабочем режиме, то тв переходит в условно дежурный режим (светодиод не горит, подсветки, изображения, звука нет).
