Philips 40PFL5537T/60 Шасси Q552.4E LA дергается изо
Dron1980
Сообщение #1 От 06/06/2016 20:06 цитата
Панель LTA400HV04
Майна 313929713562
T-con PH-120PSQBC4LV1.0
PSU: DPS-119AP 2950297604
Изображение дергается по горизонтали, выглядит как неисправность кадровой развертки в CRT тв. Потом экран начинает заливать белесыми пятнами.
Замерял напряжения на T-cone . На стабах ICD4, ICD3 напряжения 5 и 1,8 в. На дросселях LD6-1.2v. LD5-3.3v LD4 - -11v.
Пропаял на всяк случай весь т-кон , единственно не стал греть чип LPF12BO. В общем ничего не поменялось.
В общем извечный вопрос - Кто виноват и что делать?
 Размер файла:  271.35 КБ
 Просмотрено:  572 раз(а)
 Размер файла:  277.32 КБ
 Просмотрено:  337 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 06/06/2016 22:10 цитата
По колесу значит постучали, стекло протёрли.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 06/06/2016 22:54 цитата
Dron1980, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748 здесь найдёшь Кто виноват и что делать?
Dron1980
Сообщение #4 От 08/06/2016 14:51 цитата
Спасибо, познавательная тема. Хотя не все понятно, особенно с отрезанием некоторых сигналов идущих в стекло. Нашел сообщение похожие с моей проблемой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0&postorder=asc&start=192 участник Пантелеймон пишет-
Sony
KDL-32EX301 - модель
LTY320AP04 - панель
Дефект - "бегут кадры"
По совету Vlad-1966, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=438261&postdays=0& ...
На левой стороне планки были "обрезаны"
CKV1
CKV2
CKVB1
CKVB2
STVP
________________________________
Кадры остановились
Но стала заметна черезстрочность.
Немного поигравшись с проводниками - припаивая/отпаивая в разной конфигурации - добился практически идеальной картинки
При этом никаких артефактов,никаких полос и полосочек.
НОрмальная контрастность и яркость
CKV1 - целый
CKV2 - разорван
CKVB1 - целый
CKVB2 - разорван
STVP - разорван
Попробовал на своем матрасе. Сначала отрезал с левой стороны, если смотреть на матрас со стороны плат CKV2 изо стабилизировалось , но появились широкие серые столбы, с постепенным залитием грязно серым с правой стороны. Разрезание любого другого сигнала приводит к пропаданию изо. С правой стороны разрезание любого сигнала приводит к пропаданию изо.
Это у меня первый опыт издевательств над матрицей. Если не трудно объясните общий принцип этих действ. Может замерами можно определить больную сторону где резать голливудская улыбка
Юрий 72
Сообщение #5 От 09/06/2016 13:58 цитата
[quote="Dron1980] С правой стороны разрезание любого сигнала приводит к пропаданию изо. Может замерами можно определить больную сторону где резать голливудская улыбка[/quote]
Значит правая-рабочая. Замерами попробуй:-) напиши что получится.
На левой- больной можешь все ckv резать. Она все равно не работает.
Я вчера такую лечил, тоже слева центральный драйвер сдох, от середины вверх прыгали кадры. Обрезал 6 сигналов, картинка встала, полоска осталась- клиенты довольны:-)
Цитата не получилась.
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #6 От 09/06/2016 14:32 цитата
Dron1980, Моя тема по этой модели. http://monitor.espec.ws/section31/topic272186.html
Dron1980
Сообщение #7 От 09/06/2016 19:06 цитата
ЮРИЙ 72 , RA0AIO большое спасибо ! улыбка Завтра поработаю над телом и отпишусь по результату.
Dron1980
Сообщение #8 От 10/06/2016 13:58 цитата
С учетом полученных бесценных знаний сделал по новой диагностику больной стороны. Выяснилось, что если смотреть на панель со стороны плат, больная сторона справа. Согласно рисунка из темы http://monitor.espec.ws/section31/topic272186.html сделал обрезание и соединил все обрезанные выводы со стороны панели вместе. Включил. Сначала картинка порадовала, но дальше по экрану появились вертикальные широкие серые полосы, дальше если смотреть на экран с верхнего левого угла появилось серое пятно, которое расползлось на весь экран. На фото видно. Резать бездумно другие дороги не стал.
 Размер файла:  275.19 КБ
 Просмотрено:  357 раз(а)
 Размер файла:  273.88 КБ
 Просмотрено:  352 раз(а)
 Размер файла:  280.92 КБ
 Просмотрено:  343 раз(а)
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #9 От 10/06/2016 14:56 цитата
Dron1980, Зарезали матрицу! Аккуратно восстанавливайте то, что резали раньше, ВНИМАТЕЛЬНО. Оставьте только то, что в моей теме. Попробуйте на моем рисунке проводники не соединять.
Dron1980
Сообщение #10 От 11/06/2016 14:20 цитата
Распаял все дороги ничего не поменялось. Вот фото больной планки, посмотрите может чего лишнего отрезал.
 Размер файла:  273.77 КБ
 Просмотрено:  869 раз(а)
Юрий 72
Сообщение #11 От 11/06/2016 18:53 цитата
Dron1980, а ты больную резал?:-)
Dron1980
Сообщение #12 От 11/06/2016 22:35 цитата
Был уверен, что больную. Как делал диагностику. Отключил сначала левую планку, на правой стороне пошли полосы. Отключил правую планку - нормальное изо. Сделал вывод, что больная правая сторона , ее и резанул.
