LED MYSTERY MTV-3218LW v6n01 Нет изображения
ANDREY F
Сообщение #1 От 12/06/2016 13:23 цитата
CPU: TSUMV59XUS .FLASH 25L3206E
Panel : BOE HV320WX2-20A
T-con : HV320WX2-201 Планка:HV320WXC-200_X-PCB-X0.0 контроллер Novatek NT71182WFG-100 .eeprom 24C32. MAX 17126b
Телевизор включается,есть управление , есть звук , есть подсветка,нет изо нет OSD. Питание LVDS шины 12в. На T-con 12в.,3.28 на eeprom и на Novatek NT71182WFG-100, 1.82в на пребразоват. LD1117.
Замеры на планке
vdd in 12.26
avdd 16.9
dvdd 3.30
xao 3.29
gref 15.99
vref_fb 1.25
von 24.38
vgh 26.12
vof -7.96
dvdd_apr 1.84
stvu 0.013
tp 0.17
cpv 1.47
pol 1.64
oe1 0.81
oe2 2.48
stvd 0.017
vmid 7.99
Со слов хозяина включили тв , идет только звук и темный экран с подсветкой. Пробовал подкинуть FLASH 25L3206E с /remont-aud.net/ тоже-самое В инете нарыл про слет eeprom 24C32 на планке попробовал 2 прошивы с http://monitor.net.ru/forum/topic375748-256.html
с моим стеклом результата нет. На LVDS при нажатии кнопки меню и др.
осцилом видно измен. формы сигнала Слитую eeprom 24C32 попробую прилепить если надо. В программаторе видны отличия моей прошивы и с сайта.
На предмет шевеления , прижатия шлейфов реакции нет, чистое темное изо без затемнений,полос,артефактов. Что еще посмотреть. Может обрыв по стеклу?
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #2 От 12/06/2016 19:47 цитата
ANDREY F, ...Может обрыв по стеклу?...думаешь есть ещё варианты??? подмигивание
ANDREY F
Сообщение #3 От 14/06/2016 09:26 цитата
Сегодня время есть решил посмотреть сигналы лепестка стекла.Предварительно залудил пятаки.Название лепестка совпадают с фото из поста HOOLIGAN-1105 http://monitor.net.ru/forum/topic375748-256.html
только маркир.камня другая (забыл переписать) сигналы вроде тоже совпадают. На прозвон от точек до пятаков только сигнал xao имел сопр. 340ом хотя напруга на лепестке 3.28. Остальные звонились около 75ом.Не смог вызвонить сигнал vgh от точки до пятака.Напруги 26в на пятаках не обнаружил.
На планке vgh 26в есть.Если сигналы HOOLIGAN-1105 совпадют с моими то от пятака vgh до шлефа планки 73ома.На выводах шлефа 26в не нашел.Ранее при замерах напряжения тв включал на 30-40 секунд. При поиске напруги vgh тв работал дольше и в один прекрасный момент при измерен. на пятаке дыманул шлейф на планке 3-тий от лепестков.При прозвоне выявил кз между vgh и dvdd на корпус.Матрице кирдык. Фото правда в хреновом качестве, снимал на телефон.
HOOLIGAN-1105
залуженые пятаки
дыманувший шлеф
дыманувший шлеф
NX
