LED TCL L43F3390FC проблема с T-CON
НПР
НПР
Сообщение #1 от 19/07/2016 12:34 цитата
майн. 40-МТ10В2-МАС2ХG
модуль питания. 40-E371C4-PWG1XG
T-CON. E88441 94-0 V0.1
драйвер подсветки. 40-RL4010-DRG1XG
Из начально проблема была такая, аппарат включается, подсветка есть, напряжения с БП в норме изображения нету.
В модуле T-CON обнаружил слегка вздутую шим-ку (RT9979GQW).
Подкинул Б/У T-CON только версия V0.2
на экране появилась по средине белая широкая полоса, и сильный нагрев шимки (RT9979GQW) и полевика(zxmp6a17g). Напряжения на контрольных точках T-CON-на.
VIN - 12V
HAVDD - 8,5V
VONE - 29V
AVDD - 16.7V
VCC33 - 3.3V
VCC12 - 1.2V
VOFFE - (-7.2V)
Нашел кусок схемы подключения этой шим (RT9979GQW) там на этой кт. VOFFE - 12V, а у меня (-7.2V), не пойму что может его просаживать, полевик менял, диод поз.номер DD4 тоже менял, все тоже самое.
buff
buff
Сообщение #2 от 19/07/2016 13:43 цитата
Стекло осмотрел , водичка...?
НПР
НПР
Сообщение #3 от 19/07/2016 13:46 цитата
без стекла тоже самое, вот смотрю показывает козу по 59-й ноге (RT9979GQW) (FBN)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 19/07/2016 13:53 цитата
Надо было первый раз без стекла включать. Теперь уже она в ауте...
buff
buff
Сообщение #5 от 19/07/2016 13:54 цитата
НПР писал:
http://www.go-gddq.com/upload/2015-10/15101617539357.pdf
НПР
НПР
Сообщение #6 от 19/07/2016 14:02 цитата
у меня эта схемка есть, думаю что (RT9979GQW) пришел конец. где ее брать не знаю, нигде нету.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 19/07/2016 14:05 цитата
Тут смотрел?
НПР
НПР
Сообщение #8 от 19/07/2016 18:06 цитата
Иван Зенин спасибо большое за ссылку, можно и там заказать ждать только долго, хозяева плачут и так без телика сидят.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016
тему дальше рассматривать думаю бессмысленно, надо ШИМ искать.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 19/07/2016 20:52 цитата
Рано закрывать. Ты не нашёл ещё причину. (Панель не разобрал).
НПР
НПР
Сообщение #10 от 19/07/2016 21:48 цитата
панель пока не разбирал, думаю сначала сделать одно, а потом смотреть дальше
buff
buff
Сообщение #11 от 19/07/2016 21:55 цитата
НПР писал:
Смотри сам , а то и делать может уже нечего... подмигивание
НПР
НПР
Сообщение #12 от 19/07/2016 21:59 цитата
ок оставляю пока тему открытой, завтра загляну туды.
НПР
НПР
Сообщение #13 от 20/07/2016 17:11 цитата
осмотрел визуально матрас, шлейфы, ничего криминального не увидел.
