Ореховский Ю.А.
МАЙН - PLH800481A
БП - 40-PWL20CPWI1XG
ИНВЕРТОР - JSY-190406-B
ТВ Philips 22PFL5403S сгорел инвертор подсветки... JSY-190406-B, радного не было, под рукой был уневерсальный китайский 467-0101-23731G. ШИМ подсветки OZ9910. Заменил , теперь следующая ситуация на родном инверторе на разьеме подключения к майну сигналы +12, GND, DIM, ON/OFF.... на китайском инверторе сигналы на разьеме VIN, GND, ADJ, ENA. соединил (+12 на VIN), (GND на GND), (DIM на ALJ). Эфект следующий, при включении экран загорается белым и стоит, нажимаешь на кнопку ON появляется ИЗО, нажимаешь выключить ИЗО выключается экран снова засвечивается белым. В общем в дежурке экран светится белым... ребята кто занимался такими переделками подскажите как это исправить... Инвертор получается майном не управляется при включении ТВ в сеть он сразу запускается...
OZ9910.pdf 384.49 КБ Скачано: 701 раз(а)
igorasrex
| Ореховский Ю.А. писал: | | соединил (+12 на VIN), (GND на GND), (DIM на ALJ). |
А ENA и ON/OFF? |
B.B.
Ореховский Ю.А., где в теме основные блоки?  |
Ореховский Ю.А.
| igorasrex писал: | | Ореховский Ю.А. писал: | | соединил (+12 на VIN), (GND на GND), (DIM на ALJ). |
А ENA и ON/OFF? |
При включении в розетку загорается белый экран и ТВ с этим белым экраном стоит в дежурке , после при нажатии ON с пульта или панели с разьема майна на инвертор подается сигнал +5в и и белый экран тухнет и подсветка тоже, экран становится темным ИЗО нет и подсветки нет, если нажать теперь выключить OFF то на секунду появится ИЗО потом проподет и экран засветится снова белым ...
ДОБАВЛЕНО 26/08/2016 15:45
Питание на инвертор идет с планы майна ... В общем картина такая , если не соединять ENA и ON/OFF то телек будет работать , но в дежурке экран не тухнет и будет гореть белым, что естественно раздражает и надо подходить и выключать из розетки...
ДОБАВЛЕНО 26/08/2016 15:57
Я подозреваю следующее , что родной инвертор при включении не стартует, а утравляется по ON/OFF, а этот стартует и при чем сразу после подачи питания не дожидаясь ни каких ON/OFF и даже если ON/OFF не подключено вовсе... как управлять шимом OZ9910 и положительным или отрицательным потенциалом пока разобраться не получается, поэтому и спрашиваю может у кого есть такой опыт...???? |
Евгений373
| Проинвертируй команду ENA или догадаться сложно? |
igorasrex
| Ореховский Ю.А. писал: | | пока разобраться не получается, поэтому и спрашиваю может у кого есть такой опыт...???? |
А что там разбираться? Измерь что на ON/OFF в ДР и в РР. А потом на универсальном ENA сажай на массу и если выключится, значит он просто чувствительный на включение, по этому не подключенным включает.
| Ореховский Ю.А. писал: | | если не соединять ENA и ON/OFF то телек будет работать , но в дежурке экран не тухнет и будет гореть белым |
Ты не сказал, что происходит если соединять. Если включен и также не выключается, то поставь резистор на массу в 1кОм к ON/OFF, ENA.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2016 16:20
| Ореховский Ю.А. писал: | | как управлять шимом OZ9910 и положительным или отрицательным потенциалом |
Положительным. |
Ореховский Ю.А.
| Буду пробовать... что получится отпишу... |
igorasrex
| Ореховский Ю.А. писал: | | При включении в розетку загорается белый экран и ТВ с этим белым экраном стоит в дежурке , после при нажатии ON с пульта или панели с разьема майна на инвертор подается сигнал +5в и и белый экран тухнет и подсветка тоже, экран становится темным ИЗО нет и подсветки нет, если нажать теперь выключить OFF то на секунду появится ИЗО потом проподет и экран засветится снова белым ... |
Так это описано при соединенными ENA и ON/OFF.
Тогда на инверторе инвертируется сигнал включения. Обойди транзистор и подключи напрямую. Че-то быстро читал, думал повторяешься.  |
Ореховский Ю.А.
| Я завтра это проделаю, спасибо за подсказку... собирался поставить транзистор и подключить, а действительно ты ведь правильно говоришь сигнал то инвертируется уже... завтра посмотрю по дорожкам инвертора какой транзистор в этом задействован и кину сигнал напрямую, получается на родном инверторе сигнал поступал напрямую раз OZ разблокируется положительным высоким уровнем.... |
igorasrex
| Ореховский Ю.А.,Здесь срисовали, по ходу другой шим, но тоже инвертирован сигнал на инверторе(Q1). |
Ореховский Ю.А.
| Ну да сдесь такая же тема 5 пин ENA и высоким уровнем блокируется через инвертор.... |
Ореховский Ю.А.
| Телек сделал, путем отключения транзистора Q3 находится на фото справа от большого электролита сразу после трех СМД деталей, перерезал дорожку ведущую от коллектора Q3 к 8 пин ШИМА и подал сигнал ON/OFF с майна прямо на дорожку минуя транзистор, все отлично работает, экран в дежурке белым не засвечивается.... Всем спасибо за помощь .... |
