koluna
Здравствуйте!
Стараюсь оформить тему по правилам, если что не так - поправьте, пожалуйста
Мат. плата 5800-A8M32-03.
Блок питания 5800-PL22CL-00.
Матрица LTM220M1-L01.
Инвертор 5800-P8M32I-02.
ТВ включается. Звук есть, пульт работает, изображения не видно. Если присмотреться (с фонариком или без, то изображение просматривается).
В процессе работы индикатор моргает красным 1 раз.
Как я понял - неисправность инвертора или ламп подсветки.
Ранее было. Не работал несколько дней, потом заработал. Теперь опять перестал работать.
На плате инвертора вокруг трансформаторов потемнение с обеих сторон. Электролит не вздувшийся.
На плате блока питания вздулись три электролита из четырех 470 мкФ 35 В.
Что посоветуете?
Инвертор под замену или попробовать реанимировать?
Что в основном горит? Трансформаторы? Ключи? ШИМ-контроллер?
Мысль пришла еще. А если сделать подсветку на светодиодных лентах? Вроде, все просто... обратной связи между главным контроллером и инвертором нет, есть управление яркостью и вкл./выкл. Убрать лампы, вклеить светодиоды и какой-нибудь управляемый драйвер для них (без регулировки яркостью). |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| koluna писал: | | Что в основном горит? Трансформаторы? Ключи? ШИМ-контроллер? |
Вот,это и будет твоё домашнее задание!Измеряем,проверяем,и выкладываем в тему! |
koluna
Как трансформаторы с транзисторами соединяются? Можно их и транзисторы в схеме прозвонить или выпаивать надо?
На трансформатор даташит найти не могу. |
Lensmen.
koluna,
1. Проверить напряжение питания 12в , заменить конденсаторы в БП
2. Замеряй сопротивление обмоток трансформатора
3. Вместо лампы на (время) подкинуть конденсатор, что бы определить какая лампа не работает
4. Проверить сборки транзисторов U11 и U12 (прозванивать можно не отпаивая)
koluna
| Lensmen. писал: | koluna,
Как я понимаю, можно все собрать и включить без инвертора, для проверки питающих напряжений?
| Цитата: |
Обмотки T1
1 - 0 Ом
2 - 0.86 кОм
Обмотки T2
1 - 0 Ом
2 - 0.88 кОм
Или по первичкам межвитковое, или все нормально, т. к., трансы сильно повышающие
На трансы не нашел спецификации.
| Цитата: |
Какой конкретно конденсатор?
Вы думаете, что лампа все-таки вышла из строя?
| Цитата: |
Транзисторы проверил - живые. На плате прозвонить не получилось, как-то странно звонились (или я не умею), видимо, цепи мешают. Выпаял и прозвонил. |
Lensmen.
вместо лампы поставить конденсатор 27-48 пф х 3 кВ ( можно подобрать ) но лучше иметь лампу для подкидки.
Хотя разобрать быстрее и все будет видно какая лампа не работает |
koluna
| Lensmen. писал: | вместо лампы поставить конденсатор 27-48 пф х 3 кВ ( можно подобрать ) но лучше иметь лампу для подкидки.
Дык где ж ее взять-то? Я первый раз телевизор чиню
Лампы, кстати, дорогие? Сложно найти?
| Цитата: |
Т. е., по внешнему виду лампы будет видно?
Как-нибудь лампу отдельно можно проверить? |
Lensmen.
koluna
На лампы посмотрю в ближайшее время.
Но, как я писал ранее, этот глюк был ранее, потом пропал, все было нормально, не заметил, что что-то было с подсветкой, потом опять появился.
Если одна лампа не будет работать, это по экрану будет заметно?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 13:20
Как добраться до ламп?
Я вынул из пластика панель, открутил уголки с боков, снял защиту контроллера, снял рамку металлическую, а ламп не видать  |
koluna
Лампы нашел. На концах всех ламп потемнение.
Пока разбирал, сломал одну лампу  |
Lensmen.
| Потому и несут к мастеру если руки кривые, да и при отсутствии деталей, как ты ремонтировать собрался, клеем покапать и нитками обмотать не выйдет |
koluna
| Там две пленки между ЖКИ и подсветкой. Одна матовая, другая - как линза. Они в каком порядке идти должны? |
Lensmen.
iv-9
| koluna, не парься, поставь светодиодные ленты, в интернете найдешь, как народ мониторы ремонтирует. Только ленты с частым расположением светодиодов. |
koluna
| iv-9 писал: | | koluna, не парься, поставь светодиодные ленты, в интернете найдешь, как народ мониторы ремонтирует. Только ленты с частым расположением светодиодов. |
Да я уже так и задумал... вот читаю... |
Lensmen.
semvictor
Lensmen., Да пусть подрюкается...  |
