iv-9
Наверное, когда на сопротивлении меряешь тестером, стрелка до бесконечности не уходит, а стоит где-то на сотнях килоомов.  |
@strannik@
| iv-9, может в теории ток утечки конденсатора и может быть страшной бедой ибп , но на практике же этот параметр вообще в расчёт не берётся. достаточно измерения ESR и ёмкости для объективной оценки . а утверждение о том , что через два года все конденсаторы имеют такой ток утечки , что перегружают бп вообще голословно . |
iv-9
@strannik@, абсолютно согласен.  |
егорка75
| iv-9 писал: | егорка75, поверь, новая чуть теплая не из-за того, что она помощней. Готов поспорить, что если поставить даже TNY274, она тоже особо греться не будет, потому что исправна, а запаса мощности для данной цепи хватает.
А насчет, того что БП греется из-за подтекающих емкостей в майне - это, наверное, шутка. Если, конечно, утечка не составляет пару Ом. Но это уже практически пробой. |
Это было предположение , ну как и многие другие .. которые разными методами исключаем ,вплоть до победы над неисправностью . Насчет увеличение мощности это исходя из поста про установку родной 274 и о том как она не включилась .. А так же по опыту увы мои дороги производители нам поставляют на рынок не очень качественные изделия , многие из них собраны вообще хер знает где и кем и не пойми из каких комплектующих . Поэтому то и в оригинале Филипса стоит 274 , а тот кто его собирал поставили всё же по мощнее ибо не запускался . В моём случае скорее всего дефект шима , хотя какой то странный и не до конца выясненный .
iv-9, да я же не утверждаю , что именно из за увеличения мощности шима ... просто под руки попала 280 .
А вам @strannik@, я советую по умерить свой юношеский пыл , ибо опыт придёт с годами и вы всё поймёте . И бросьте привычку всё утрировать и искажать ... Написал же 6 лет , и все не все емкости текут но такое имеет быть . В этом вы то же убедитесь со временем .
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 20:16
В данном случае замена шима помогла ! РЕШЕНО . |
