LCD LG 47LD650 не включается, мигает светодиод.
klyaker
Сообщение #1 От 08/09/2016 18:47 цитата
Телевизор LG 47LD650.
Майн ld650/750 eax61531904 (5) ,
блок питания с инвертором lgp47-10lf,
матрица lc470wug sc a1.
При включении в сеть загорается красный светодиод на панели,при включении светодиод гаснет и медленно загорается. И так по кругу,до бесконечности. При нажатии на кнопку ''вкл'',светодиод загорается и горит ,до нажатия на кнопку. Напруги на выходе Б.П. соответствуют 20в, 3,5в 12в. Пробовал шить,не могу законектить телек с компом. Может кто подскажет, что делать с ним?
Философ87
Сообщение #2 От 08/09/2016 20:20 цитата
Какая напруга на сетевой банке во время включения, 380-390 появляется? Какие напруги на стабилитронах майна?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 21:22
После чего так себя вести начал?
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 08/09/2016 20:29 цитата
Пошарь в инете - много найдешь про SoC LGE3556, прогрев, временное восстановление и т.д.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 08/09/2016 20:32 цитата
klyaker, а где 5в?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 08/09/2016 20:37 цитата
klyaker писал:
что делать с ним?
DC/DC на майне смотри.
klyaker
Сообщение #6 От 09/09/2016 10:13 цитата
Напруга на сетевой банке 370в,постоянно и не меняется. С блока питания ,12в подходит к микрухе AOZ1072AI(на майне),на выходе наблюдается 5 в. Рою дальше,курю СМ.
klyaker
Сообщение #7 От 09/09/2016 12:30 цитата
Плюнул на всё,доверился интуиции,пошёл греть. О результатах отпишусь.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 09/09/2016 13:12 цитата
Без фантатизма. улыбка Радиатор снять, феном градусов 200-300 до 1 минуты.
klyaker
Сообщение #9 От 09/09/2016 13:22 цитата
Пропаял по "хозяйски" процессор ,используя термофен и нижний подогрев платы. Телевизор завёлся,не знаю ,надолго ли.. Буду тестить. Спасибо всем за помощь! Тему можно закрывать.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 09/09/2016 13:27 цитата
Народ пишет, что кристалл отлетает от подложки и прогрев временно помогает. Хз, было пару таких шасси (LD03B), после прогрева не возвращались пока. улыбка
klyaker
Сообщение #11 От 09/09/2016 13:40 цитата
Может и другу повезёт(телевизор друга) улыбка . Будем надеяться.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 14:52
Парни,можно вопрос? Что-то проц как-то сильно греется. Какая примерно должна быть его рабочая температура,можно-ли мелкий кулер приколхозить,что бы охлаждался процик?
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #12 От 09/09/2016 14:00 цитата
klyaker, Да закрась светодиод фломастером если не нравится смех
klyaker
Сообщение #13 От 09/09/2016 14:14 цитата
Lensmen,ты наверное бредишь,при чём тут светодиод? смех
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #14 От 13/09/2016 08:51 цитата
klyaker, что бы не медитировать как он моргает бяка
victorx
Сообщение #15 От 13/09/2016 10:09 цитата
klyaker писал:
обычно градусов 70
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 11:10
может больше ,может меньше
